Piccolo Einstellen
Helibird
Beitrag von Helibird »
Naja, also mit dem G310 fliegt er auf jeden Fall auch (und höher als 30 cm) - tippe mal auf die Akkus oder der Motor ist am Ende.
Dann lohnt natürlich das BL Set sofort, ansonsten wirst irgendwann eh mal auf BL umrüsten :)
Ist nicht das 9er Ritzel Standard?
Aber erstmal sehen wie's mit Lipos geht...
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
MB
#17
Beitrag von MB »
ja 9er ist Standard, aber es waren drei zusätzliche dabei. Zwar aus Plaste aber immerhin. er Motor ist neu!
Aber ich glaube nicht dass ich da noch großartig investiere, entweder fliegt er mit den lipos oder er kommt wieder in den Schrank.
Mal sehen ob ich ihn noch etwas abspecken kann.
mfg
MB
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hiho
ich denke er wird mit dem Lipo fliegen , und du wirst ihn nicht wiedererkennen :-)
grüße Michael
MB
#19
Beitrag von MB »
ja das hoffe ich auch, da ich den Pic noch nie zum fliegen bekommen hab!
Oder besser gesagt nie mehr wie knapp übern Boden hin und her geschaukelt!
Dann hatte ich keine Lust mehr auf den Pic und habe mir den TH gekauft!
Mal sehen, die Lipos werden ja jetzt die Tage kommen!
mfg
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
MB
Beitrag von MB »
mal eben ne doofe Frage, kann ich denn überhaupt 11.1V Lipos ans Piccoboard Plus anklemmen oder fackelt mir dann das Board ab? Die Originalen Akkus haben ja keine 11.1V!??
Hab die Akkus jetzt da aber bevor ich die anstecke wäre es gut das zu wissen!
mfg
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
mach mal, geht gut, habe ich auch.
fällt mir noch was zu ein, wenn du den Lipo hast und flischen tust, mach alle 7min eine kleine Pause, da mit sich der Motor etwas abkühlen kann!!!
MB
#23
Beitrag von MB »
Boah jetzt krieg ich echt nen Hals! Das Teil fliegt wie doof!
Was hab ich den Pic schon verflucht weil er nie flog und bei jedem bißchen gleich alles in Dut war!
Jetzt kauf ich nen anderen Akku und der fliegt wie ne eins! Aber ich glaube ich werd noch mal das 9er Ritzel wieder aufbauen und testen.
Naja was soll man sagen, lesen hilft :oops:
mfg
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
supi!!
MB
#25
Beitrag von MB »
So bin fertig mit einstellen und Akkus leer fliegen,
wie ist das mit dem GWS Set? Der Preis ist ja ganz i.o. Wird dieser dann in Verbindung mit dem Piccobord benutzt oder noch nen Kreisel + Empfänger dazu? Das Piccoboard kann doch dann so weiter funktionieren oder?
mfg
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
einfach ans Piccoboard anschließen, du brauchst noch ein Y Kabel.
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#27
Beitrag von TiggerVater »
MB hat geschrieben:So bin fertig mit einstellen und Akkus leer fliegen,
mfg
MB
Das GWS-Set kannst du auch in Verbindung mit dem Piccoboard betreiben.
Für den Anschluss des Reglers gibt es zwei Varianten.
1. BL-Regler mittels V-Kabel mit dem Piccoboard-Regler zusammenschliessen
2. Wenn dein Sender das ermöglicht, dann den BL-Regler auf Kanal 5 oder 6 des Piccoboard-Empfängers stecken und mittels Mixer die beiden Kanäle mischen (1:1)
Klaus
MB
#28
Beitrag von MB »
wenn der Motor mal den Geist aufgiebt dann könnte das wohl was werden!
Hat jemand von euch das Heading Lock oder hold Modul? Wenn ich es auf´s Board stecke dann steht er super ruhig beim Schweben, will ich aber etwas lenken und lasse dann nach ändererung der Flugrichtung den Knüppel wieder los dann macht der Pic ne extrem ruckartige 180-360° drehung! Er bleibt nicht in der Flugrichtung stehen.
Kommt mir fast so vor als ob er dann mit Gewalt zurück in die alte lage will und dadurch zu viel Schwung bekommt und diese Drehung hinlegt!
mfg
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
kfo-heli
#29
Beitrag von kfo-heli »
BL-Anschluß:
MfG Andreas
PaulCaster
#30 Download funzt bei mir nicht....
Beitrag von PaulCaster »
Hallo Tracer,
kannst Du mir die Anleitung per e-Mail senden? Bei mir funzt der Download nicht, muss den Sicherheitseinstellungen bei mir zusammenhängen.....
Stappi
Zurück zu „Ikarus“
