Bericht Akku 3600 14 Zellen
#46
Übrigens:
Preis des Akkus:
10 Zellen á 3,50 35,00 €
1 Lötverbinderlasche 0,20 €
25 cm Schrumpfschlauch 0,50 €
2 Kabel ?€
2 Goldkontaktstecker 0,80 €
1 Steckergriff 0,50 €
1 Paar Endkappen 0,75 €
2 CFK-Stangen 5 mm, 21,5 cm lang ?€
? gramm Lötzinn ?€
Also so round about 40,00 € für 'nen 3,5 Ah/12V NiMH Akku ...
Preis des Akkus:
2 Kabel ?€
? gramm Lötzinn ?€
Zuletzt geändert von deft am 29.01.2005 22:02:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jens
* deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
* deft's setup * deft's page * liquid time *Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
plus 1-2 Stunden Zeit für basteln?deft hat geschrieben: Also so round about 40,00 € für 'nen 3,5 Ah/12V NiMH Akku ...
Wie wärs damit:
http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ucts_id=51
- Yes Yes Zani
Hi Jungs,
wenn ich das lese:
Mehr Power als GP3300
Höhere Kapazität als Sanyo RC-3600HV!
Vom LRP R&D-Team entwickelt!
Einzigartige und zum Patent angemeldete Zellenkonstruktion
Dann sage ich Vorsicht!
Ich finde nämlich einfach keine konkreten Daten zur Belastbarkeit. Solche Aussagen:" Mehr Power als GP3300 " kann man nach meiner Meinung schlicht in die Tonne kloppen.
Ich erwarte bei einer neuen Zellengeneration ne konkrete Angabe zum Spannungsverhalten bei Stromabnahmen über 40A, zum Ladestrom und zur Haltbarkeit.
Also bitte nicht gleich ausflippen, sondern die Angebote hinterfragen.
Zumindest für meinen Logo gilt:
Solange - Ladeströme unter 6A, Entladeraten bei konstanter Spannungslage unter 40A nicht möglich sind - sind solche Zellen für mich absolut indiskutabel (sind ja auch nicht gerade billig) und ich juckel schön brav auf meinen 2000er und 2400er Zellen weiter.
Nur mal so als kleinen Denkanstoss.
wenn ich das lese:
Hi Harald!
Sehe ich genau so!
Aber ich hoffe, genauere Angaben kommen, wenn es die Zellen auch wirklich zu kaufen gibt!
Sehe ich genau so!
#52
HI Harald
ich möcht/kann sie ja jetzt auch gar nicht kaufen.
Bin nur gerade über die gestolpert und dachte es wäre interessant
weil es gerade zum Thema passte.
Angaben habe ich auch nach suchen im Netz nirgends gefunden
vielleicht werden die irgend wann mal zusehen sein.
Heut' Abend werd' ich einen 10er mit 3500er Zellen löten, aber ich glaube, einen Dauer-Belastungstest mit 40A werde ich mir erst mal ersparen. Die 3500 Zellen von Jamara dürften eigentlich ganz ok sein - oder?
Gruß Jens
Hi Deft,deft hat geschrieben:Heut' Abend werd' ich einen 10er mit 3500er Zellen löten, aber ich glaube, einen Dauer-Belastungstest mit 40A werde ich mir erst mal ersparen. Die 3500 Zellen von Jamara dürften eigentlich ganz ok sein - oder?
keine Ahnung, ob und was die taugen.
Kommt halt drauf an, was drin ist. Aber selbst dann kann man nicht sicher sein.
Kleines Beispiel aus dem NiCd Bereich:
Sanyo 2400 Kapazität im Neuzustand 2650 Ah
Match 2400 Sanyo inside Kapazität im Neuzustand 2350 Ah.
Diese Werte habe ich an je zwei 8er Stangen Sanyo und Match gemessen.
Klar sind die Match um einiges günstiger. Ich werde die auch weiter fliegen.
Ob ich die noch einmal kaufe ist eine Frage, die ich, wenn ich finanziel nicht gerade auf dem Zahnfleich laufe, verneinen muss.
Ich habe den Verdacht, dass bei einigen Vertriebsfirmen gezielt die Ware aufgekauft und konfektioniert wird, die beim Hersteller die Norm knapp (nicht) schafft.
Kann sein, dass ich mich täusche. Das, was ich immer wieder zu NoName lese, bestätigt meinen Eindruck aber immer mehr.
Wie es da bei Jarmara aussieht kann ich jetzt nicht beurteilen. Eine konkrete Meinungsäusserung in einem öffentlichen Forum ist mir aber auch zu heikel.
Wenn ich mir da die Billigmodelle von denen anschaue .....
Hm, das gibt zu denken, Harald!
Bin ja mal gespannt, was da objektiv beim Laden/Entladen und subjektiv im Heli rauskommt... werde berichten (wenn ich die Zellen nicht schon beim Löten hinrichte).
Gruß Jens
- TheManFromMoon
Dazu kann ich nur sagen:
Was glaubt ihr wo die ganzen Zellen bleiben die man nicht mit dem Namen Sanyo verkaufen will?
Die meisten werden wohl in Akkuschrauber verbaut werden, und der Rest wird dann als Conrad und Jamara verkauft.
Eben der Ausschuss der Zellen
Ich hab mit Abstand die allerbesten Erfahrungen mit Hopf Akkus gemacht!
#59
Nundenn, bin leider erst um öh - 22.00h von der Arbeit nach Hause gekommen - nundenn, ein wenig basteln musste dann noch sein
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=27420#27420
Ich denke - der Ausschuss reicht für mich am Anfang - ich muss ja nicht mit hochwertigen Akkus herumexperimentieren und meine Anfängererfahrungen machen - oder?
Übrigens habe ich die toten 3 Zellen in meinem alten Black&Decker Akkuschrauber gegen Jamara ausgetauscht - somit passt der Spruch vom Chris
N8
Gruß Jens
