450SE bei Pitch dreht Heck nach rechts
#1 450SE bei Pitch dreht Heck nach rechts
Wenn ich meinem 450 SE viel Pitch gebe,dreht das Heck stark nach rechts.Ich fliege mit Heli-Command und nutze den integrierten Kreisel.
Heckservo ist ein FS61BB,Regler 40-6-18,Motor 450F,und 315HT Blätter.
Der Heli ist, obwohl ich Anfänger bin Absturzfrei.
Gruß Josef
Gruß Josef
wird wohl an zuwenig drehzahl liegen. weißt du mit wieviel du fliegst?
mfg nick
mfg nick
Modell : T-Rex 450 SE
Motor : Align 430 BL 3550KV
Regler : Jazz 4-6-18
Kreisel : Futaba GY 401
TS-Servos : 3x Tower Pro SG90
Heck-Servo : FS 61 BB
Funke : Graupner MX-12
Emfänger : R700
Akkus : 2x Xtreme Power 1700mAh 20C, 1x Kokam 3S-1P 2000mAh
Status: achten in einer richtung und vor paar tagen die ersten kreise!
Emfänger : R700
Ja, bzw. zuviel Pitch am Hauptrotor => Hauptrotorpitch auf 10° begrenzen, Drehzahl min. auf 2500.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Bayernheli01
na für nen Anfänger finde ich 2500 ein wenig zuviel. 2200 tuns genauso - so hab ich mit dem Rex auch angefangen und da war der mir schon giftig genug und das Heck ist nicht gewandert wenn man mal Pitch (auch nicht wenn man mal stärker Pitch gibt ) gegeben hat.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Du hast aber einen CDE und der hat sicherlich die alte Heckübersetzung
- Bayernheli01
Gibts da nen unterschied zwischen CDE und CDE V2? ich hab den V2
Carsten
Carsten
Meines Wissens hat nur der SE die neue Übersetzung und da braucht man eben 2500 um einigermassen Steigleistung zu haben.
- Bayernheli01
Ach so... Der SE hat ne andere Übersetzung bei der man mehr Drehzahl braucht? Ist doch irgendwie doof... also ich muss shcon sagen 2200 haben mir am Anfang auch gereicht, wenn ich dran denke das ich jetzt mit 2550 ungefähr rum heize... da hätt ich den am Anfang gleich richtig versenkt....
Carsten
Carsten
Der CDE V2 hat auch schon die neue (langsamere) Übersetzung.
Auch wenn die Zahnräder weiß sind.
Didi
Didi
- Bayernheli01
Aha... sehr interessant... Ich hab nur keinen Vergleich zu anderen Rex Modellen...
Aber trotzdem reichen bei dem die 2200 Touren für den Anfang und nem Anfänger aus.. War jedenfalls mein Eindruck als ich den Rex das erste mal geflogen bin....
Carsten
Carsten
Ok, dann nehm ich alles zurück
- Bayernheli01
Wieder was dazu gelernt... Also haben der SE und der CDE V2 schon standardmäßig das neue Heck... Ok... Man lernt ja nie aus...
Carsten
Carsten
Ich weiß ja nicht, welchen Sender Du hast, aber ich begrenze Pitch über die Pitchkurve bzw über den TS-Mischer im Sender.-
Den HC kenne ich nicht, kann Dir also nichts dazu sagen.
Didi
Didi
