Welche Stromaufnahme hat euer Mini-Titan ??
Marc P.
#31
Beitrag von Marc P. »
MeisterEIT hat geschrieben: erklärung ?
Montags-Motor
, normal is das wohl nicht :roll:
Hab den Titan dev. schon länger fliegen sehen...
Ansonsten: Lieb sein !!!
Gruß,
Marc
ja und wie ist nun die lösung für das problem von drei leuten ?
Die haben alle nen TT Heli.
Mit nen T-Rex wäre das nicht passiert.
Aber da die nun auch böse sind, weiss ich auch nicht weiter.
debian
#33
Beitrag von debian »
Naja,
ich kann mich nicht über meinem Motor beschweren, seitdem ich den Jazz drin habe !
8 min und 1100mA verbraten ! Ich denke mal das ist ok !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
MeisterEIT
#34
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
@ Hubi_loe,
hast du nur den einen motor getestet ?
vielleicht ist der motor kaputt.
nen Jazz hast du doch bestimmt drin ?
grüße
tinob
Beitrag von tinob »
Hallo, also ich muss nach 5 min Härterem Rundflug mit Überschlägen, Loops und Rollen 2000mA nachladen. Motor Original, Regler Original, 13er Ritzel, Original Blätter,Temperatur Motor/Wicklung 70!!!°C.
Ich finde schon das das sehr viel ist. :roll:
Mfg Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
MeisterEIT
#36
tinob hat geschrieben:Hallo, also ich muss nach 5 min Härterem Rundflug mit Überschlägen, Loops und Rollen 2000mA nachladen. Motor Original, Regler Original, 13er Ritzel, Original Blätter,Temperatur Motor/Wicklung 70!!!°C.
Mfg Tino
das sind also 24A durchschnittstrom.
und das ist doch für den TT motor recht ordentlich viel.
ich sage, dass ist nicht normal.
grüße
ferengi2001
#37
Beitrag von ferengi2001 »
nimm mal das Autotiming raus und progge auf Standardtiming ( beim original Regler )
bei mir hats den Stromverbrauch gesenkt und er fliegt/regelt gleichmäßiger !!!! :-)
ich habe nach 5 min fliegen nur 35 ° an der Wicklung/Motor ???
gemessen letzte Woche wo es relativ warm war ( 12 ° draussen )
#38
Statt 6g Hecksteuerstange eine hohlgebohrte 2er CFK-Stange von Align drauf, Antennenröhrchen mit Sonax einsprühen und schon klappts auch mit dem schwebestrom. ;)
Hubi_joe
#39
Beitrag von Hubi_joe »
moin,
@ Hubi_loe,
Antwort für Herrn Meister-EIT
1. Ich habe insgesamt bislang 3 Motoren getestet
- 450 F mit 11er Ritzel
- Graupner inline 380 8,4 V mit 10er Ritzel + Kühlblech!
- 500 SH mit 15er Ritzel und 13er Ritzel
auf Lager liegen noch : 500 TH und 450 TH
Mit den getesteten Konfigurationen hatte ich bislang Stromwerte
zwischen 14A- 23A jenach Rotorkreisdurchmesser und Blatttyp
dies ist mir ( nur mir) etwas "zu hoch" und ich bezieht mich dabei auf meine beiden T-Rexe
2. es mag sein das der 450F eine " Montags-Motror" ist, hab ich aber noch nicht weiter untersucht, ansonsten habe ich nur gute Erfahrungen mit den 450er gemacht.
3. Ich benutze nur Kontronik-Regler mit dem neusten Software-Release
Erschreckt bin ich natürlich über die breitflächige Reaktion, die meine bescheidene Frage nach Lösungsansätzen ( keine Lösungen) hier hervor gerufen hat. Ich gebe unumwunden zu, dass alles immer eine Einstellungssache ist und ich Schrott produziert haben kann.
Deshalb hoffe ich auf besseres Flug-Wetter für neue Tests.
Weil diese Frage auch mal kam:
Für On -fly -Messungen verwende ich einen Datalogger ähnl. Hyperion, der allerdings nur 27 g wiegt und nicht über 60 g.
Ansonsten ein Zangenstrommesser vomTyp VC 605 (bis 400A) und den Stroboskop-Drehzahlmesser von Vario und den Drehzahlmesser von Graupner für MC/MX. Die Innenwiderstände (Impedanzen bei 1 kHz) messe ich mit dem RI-Meter von Robbe
Gruß und gute Lösungsansätze
Henseleit TD MP-E /10S1P SLS 3200
Spirit L-16 Rigid / 6S3P-Konion / Tango 45_13 / Helicommand
Spirit Pro / Schweitzer 300 C /Spirit LI
Logo 500 3D / V-Stabi / 6S Kokam
T-Rex 450 S / 450F / GY401+ S 9650/ Jazz 40-6-18
T-REX 450 SE / 500 SH / GY401+FS61 Speed Digital cool/Jazz 40-6-18
Mini-Titan / 500TH / GY401+FS61 Speed carbon/Jazz 40-6-18
MC-24/T6EXP und T12 FG 2,4 GHz
Hubi_joe
#40
Auch wenn es hier bestimmt kaum noch einen besonders interessiert, mittlerweile hat mein MT eine mittlere Stromaufnahme von 11A.
Deshalb für den großen Meister mit dem EIT zur Info:
die Umrüstung der Heckrotorblätter auf Align-gelb hat ca. 1A weniger Stromaufnahme zur Folge gehabt. Die Anpassung des 500 TH mit einem 12er Ritzel erbrachte die restliche Stromreduktion, so dass ich von ursprüglich fast 14A auf 11A angekommen bin, sogar mit den 325 HT Blättern bei 2500 U/min und 75% Regleröffnung.
:D
Ich bin damit sehr zufrieden, allerdings erschließt sich mir noch immer nicht genau, warum mein MT so empfindlich auf verschiedene Motoren mit passenden Ritzeln reagiert, während man dem TRex im gegebenen Drehzahlbereich ja fast alles zumuten kann. :(
MeisterEIT
#41
Hubi_joe hat geschrieben:....
die Umrüstung der Heckrotorblätter auf Align-gelb hat ca. 1A weniger Stromaufnahme zur Folge gehabt. ....
moin,
wenigstens etwas :)
grüße
Magic-Herb
#42
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
Ich möchte einen SS23 Motor in meinen Mini - Titan einbauen, was für ein Ritzel sollt ich da verwenden?
Danke
Magic-Herb
ferengi2001
#43
15 er
debian
#44
Gestern hat Johannes dann mal mit meinen EVO 2170mAh seinen MT gehen lassen ! Mit original Regler und Motor, verbaut ist ein 12 Ritzel.
Durchschnittlicher Energiebedarf 18, 5 - 19, 5 A, entspricht dann 6 1/2 Minuten fliegen, aber die Streuung scheint wohl recht groß bei den Motoren zu sein ! aber ich bin davon überzeugt das der MT mit der Motor / Regler Kombination wohl einer der besten E-Hubis in der Größe für Anfänger ist !
Flugverhalten ist gegenüber dem T-Rex 450 S wohl nicht vergleichbar, das ist jetzt keine Wertung für eins der beiden Modelle !!!
Der Rex ist sicher agiler zum bolzen, der MT wesendlich ruhiger im Geradeausflug ( Einstellung am Kopf für Anfänger und Fortgeschrittene, nicht die 3D Einstellung, wird demnächst aber auch noch auf 3D umgestellt ).
debian
Piccolo V2
Zurück zu „Thunder Tiger“
