Programmierung MX-16S | GY401
RedBull
#1 Programmierung MX-16S | GY401
Beitrag von RedBull »
bräuchte eure Hilfe bzw. ein paar Tipps um die Programmierung meiner MX16S zu verfeinern!
Dazu folgende Fragen:
1)
Im TS-Mixer Menü sind die Werte für Ptch, Roll und Nick normalerweise mit +61 % vorbelegt, um meine TS in den Griff zu bekommen musste ich Ptch auf +77%, Roll auf +61% und Nick auf -61% stellen kann ich das so lassen oder sollten da alle drei Werte den selben Prozentsatz haben?
2)
Den Gyro (GY401) habe ich auf den SW1 gelegt um zwischen Heading Hold und Heading Lock umzuschalten, den Bereich auf der - und + Seite habe ich jeweils auf +40 gestellt.
Wie kann ich aber für den "schwebe" bzw. den "normal" Modus die Gyro Einstellung getrennt einsellen?
Die Werte des Gyro kann ich bei E5 einstellen, allerdings nicht für jedes Programm getrennt!!??
Was hat es mit dem "Gyr" auf sich welches in mehreren Menüteilen vorkommt?
Muss ich den Kanal 5 auf "Gyr" umlegen oder ......????????
In diesem Bereich wäre ich für eine genaue Erklärung dankbar!
Vielen Dank
Martin
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Bon der MX16 habe ich keine Ahnung, aber hast Du schon in Wiki geschaut?
Da ist ein sehr ausführlicher Artikel.
RedBull
tracer hat geschrieben:Bon der MX16 habe ich keine Ahnung, aber hast Du schon in Wiki geschaut?
...ja den Artikel kenne ich!
Da werden die Gyro Werte beim "Gyr" gesetzt, funkzt aber bei mir nicht!
Das Kabel zum Verstellen der Gyro Empfindlichkeit steckt beim Empfänger im Kanal 5.
Auf welchen Kanal ist "Gyr" bei der MX16s gelegt?
Muss ich vielleicht bei der Grundeinstellung die Kanalzuordnung ändern?
Fragen über Fragen....????
Martin
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Kanal 5 bleibt frei am Empfänger. Die Empfindlichkeit. ist auf Kanal 7.
RedBull
Cyber hat geschrieben:Kanal 5 bleibt frei am Empfänger. Die Empfindlichkeit. ist auf Kanal 7.
...wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil.......ich anscheinend nicht :D
Ich war vom Blade CPP auf Kanal 5 fixiert!
Damit sollte dieses Problem gelöst sein, vielen Dank!
Jetzt bleibt noch die Frage betreffend der TS-Mixer, warum sind da die Werte bei mir so unterschiedlich?
4ever hat geschrieben:Im TS-Mixer Menü sind die Werte für Ptch, Roll und Nick normalerweise mit +61 % vorbelegt, um meine TS in den Griff zu bekommen musste ich Ptch auf +77%, Roll auf +61% und Nick auf -61% stellen kann ich das so lassen oder sollten da alle drei Werte den selben Prozentsatz haben?
Martin
hobietiger
Beitrag von hobietiger »
ich habe den Gyro auf den Drehregler (über linkem Steuerküppel) gelegt und kann so umschalten und gleichzeitig die Empfindlichkeit einstellen. Falls es Dich interessiert, kann ich alle Einstellungen noch mal nachsehen.
Pitch ist im TS-Mischer wie voreingestellt gelassen (glaube auch 61%) und funkt’zt.
Habe im Moment die Kurven für Gas und Pitch nach Montageanleitung (Anfänger) eingestellt und fliege (schwebe) im Stellermodus.
Andreas
Mini Titan, Originalmotor u. Regler- jetzt auch Jazz 40-, 3x Robbe FS 61, 1X FS 61 Carbon Speed, Robbe 401,Graupner MX16s, Helitec-Blätter,
Micro Bell 47G Graupner
RedBull
hobietiger hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Das wäre super!
Interessant sind die Einstellungen der Servoumkehr und der Bereich in dem du den Gyro mit dem Drehregler verstellen kannst!
Mit dem TS-Mischer kann man ja den Servoweg auch umstellen, so ist es in meinem Fall gerade gelöst.
Hast du einen Schalter belegt mit dem du zwischen Heading Hold und Heading Lock umschaltest und dann im jeweiligen Mod die Empfindlichkeit mit dem Drehregler regeln kannst?
Danke
Martin
HubiHubi
Beitrag von HubiHubi »
Guten Morgen,
ich habe an meiner MX16 auch den Drehregler zur Einstellung des Gyros belegt. Dazu brauchst du aber keinen zusätzlichen Schalter mehr. Wenn der Drehregler im Bereich ( -100 - 0 ) steht, bist du im normal modus ! Von ( 0 - +100 ) ist dann der Heading Hold Modus aktiv ! Je näher du im Normal Modus an 0 kommst, desto empfindlicher wird er !!!
Hoff ich habs richtig erklärt :coffee:
T-Rex 450XL HDE, 430L RCE-35BLG, GY-401, MX-16s ( mit Bug ), SMC16SCAN, 1x S3154 5.1V, 3x HS-56, 325 Align Pro Holz
Tuning: Rotorkopf + Taumelscheibe aus Alu ( außer Blatthalter ), Alu Heckrotor,
FW190 LM-Models: aufgebaut und schon geflickt ( erste fläche ) 3S 2200, 3x Conrad Servo
-- Die Toten wissen nur eins, es ist besser am Leben zu sein --
RedBull
HubiHubi hat geschrieben:Guten Morgen,
....danke Gyro passt!
Martin
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Martin
wo hast Du denn die Empfindlichkeit für den Kreisel eingestellt ? (Ich meine in welchem Menüpunkt), Wenn Du nur 40% Empfindlichkeit fliegen kannst ist Dein Heckservohebel zu lang, oder hast Du noch gar keine andere Empfindlichkeit getestet. Die Empfindlichkeit so weit hoch bis das Heck anfängt hin und her zu schlagen und dann 5-10% zurück bis es ruhig steht. Futaba empfiehlt ca. 70 %, wenn dieser Wert nicht erreicht wird, weil das Heck schlägt, muss der Anlenkpunkt am Heckservohebel weiter nach innen (also kürzer).
Tom
Gruß Doc Tom
RedBull
@ TomTomFly
...danke! Gyro habe ich wie von HubiHubi empfohlen auf den Drehregler gelegt, funkzt einwandfrei!
Damit ist das Gyro Problem gelöst! :D
Jetzt ist nur mehr die Sache mit den Servoeinstellungen bzw. TS-Mischern offen!
Meine Einstellungen in Kombination mit den Futaba S3107 Servos und Empfänger R16scan sehen wie folgt aus:
Servoeinstellungen:
S1 <= Mitte -8%
S2 => Weg(-) 110% | Weg(+) 110%
S3 => Mitte -31%
S4 <=
S5 =>
S6 =>
S7 =>
S8 =>
TS-Mischer
Ptch +77%
Roll +61%
Nick -61%
Die Frage ist ob man die ungleichen TS-Mischer Einstellungen mit einer Servoumkehr angleichen kann!
Martin
hubirookie
Beitrag von hubirookie »
moin,
hatte bei mir das gleiche problem, mit servoumkehr ist nix zu machen, irgendeine funktion haut dann immer nicht hin. habe bei mir das problem, genau wie du, im ts mischer gelöst, steht auch so in der anleitung der funke.
s3 mitte 31 % da kannst du den servohebel eine raste versetzen, dann paßt es mit der mitte besser. ich hab bei roll und nick 75%, ist agiler.
jruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Doc Tom
@Martin
zu dem einen Thema hat ja Helirookie schon geschrieben, zu dem Anderem (erledigten) möchte ich nochmal was schreiben.
Hast DU die Werte erflogen, oder nimmst Du nur an das der Gyro funktioniert ? Eine Empfindlichkeit von 40% ist sehr wenig, bei einen kurzen Hebel (mitte Servoschraube bis Anlenkpunkt) ca. 8mm.
Einen Gyro würde ich pesrsönlich nie auf einen Schieber legen. Einmal beim einpacken der Anlage verstellt und nicht darauf geachtet und das war es.
Deine Anlage hat einen Helimix/Helimischer da kannst Du unter Gyro sehr schön einen Wert für die jeweilige Flugphase eingeben, je nach Mode - oder +.
Weil wir schon dabei sind, die Heckbeimischung für den HH-Mode hast DU ja sicherlich auch schon deaktiviert !?
Tom
Gruß Doc Tom
also mal ehrlich...wieso macht ihr euch das Leben soooo schwer???? Ein Drehregler für einen GY????? Das verstehe ich nicht, zumal ihr niemals reproduzierbare Werte habt!! Immer auf einen Schalter legen!! zu dem Schieber, kann man machen, einmal AVCS und einmal NORMAL ist aber auch nicht der richtige Weg!! Die Kreiselempfindlichkeit immer über das Menü der Funke steuern!!
Daniel S.
TREX65 hat geschrieben:also mal ehrlich...wieso macht ihr euch das Leben soooo schwer???? Ein Drehregler für einen GY????? Das verstehe ich nicht, zumal ihr niemals reproduzierbare Werte habt!! Immer auf einen Schalter legen!! zu dem Schieber, kann man machen, einmal AVCS und einmal NORMAL ist aber auch nicht der richtige Weg!! Die Kreiselempfindlichkeit immer über das Menü der Funke steuern!!
Bei der MX16s rastet das Drehpoti. Ich finde es volteilhaft, wenn ich im Flug da etwas mit rumspielen kann, wegen verschiedenen Windstärken usw. Ich passe bloß auf, dass das Poti vor dem Abheben auf 3 Uhr zeigt.
Das hat sich bei mir als guter Mittelwert erwiesen. Die Geberbegrenzung habe ich natürlich auf 80 % begrenzt, so wie es in der Bedienungsanleitung des GY401 steht.
Zurück zu „Thunder Tiger“
