Align Regler RCE-BL 35X
Helifox
#1 Align Regler RCE-BL 35X
Beitrag von Helifox »
nachdem mich der Helivirus nach 25 Jahren dochnoch erwischt hat, wurde mein erster "richtiger" Heli, nach wochenlangen studieren dieses Forums der T-Rex.
Da der beiliegende Align Regler RCE-BL 35G tot war, bekam ich vom Händler als Ersatz den RCE-BL 35X aus einem anderen Karton.
Da der RCE-BL 35G eine BEC-Spannung vom 5,1 Volt ausgibt, der RCE-BL 35X aber 6Volt habe ich bedenken, dass die Servos abrauchen könnten, da diese mit einer Betriebsspannung von 4,8 Volt angegeben sind.
Verstehe ich vielleicht etwas falsch und welche Servos müßte man dann für den T-REX nehmen? oder was meint Ihr dazu?
PS: Der Heli ist bis jetzt nur einen Akkuladung zum einstellen geflogen und funktioniert super :D .
Danke für die Antworten
Grüße, Rolf
E-sky Robinson R22 (Lama V3)
T-REX 450 SE NEW RELEASE, BL430L, RCE-BL35G, R-137 F, 3xS3107, FS61BB Speed Carbon, HeliCommand3A.
RAPTOR 50 V 2.5 TITAN, OS 50 SX-H Hyper, GY401 + S9254, 4xS3152,
R-168 DP.
Futaba FX-18 V2, Intelli-BiPower+LiPo-Control.
Motto:
Lebe deine Träume, statt ein Leben lang zu träumen.
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
die hitec und die graupner servos können mit 6V umgehen.
bloß bei den robbe servos musst du aufpassen.
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
shamu
#3 Re: Align Regler RCE-BL 35X
Beitrag von shamu »
Helifox hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Rolf
Servus Rolf,
na dann herzlichen Glückwunsch, ich sehe Du benützt den Helicommand, da würden mich doch Deine Erfahrungen brennend interessieren. Wäre schön zu hören...
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt ;-)
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
leejunfan27
Beitrag von leejunfan27 »
warum bei Robbe Servos so aufpassen? Ich habe Robbe Servos bei mir verbaut. Nun komme ich doch etwas ins Grübeln :roll:
Heißt das, auf Dauer geht das nicht gut? :shock:
Gruß Patrick
Patrick
Hat sich bedankt: 7 Mal
Pauschal kann man das nicht sagen.
Immer auf die Spezifikationen der einzelnen Servos achten.
Aber auch hier ist es nicht ganz easy, bei einigen Servos steht auf der Robbe HP andere Werte, als von futaba angegeben.
Beispiel S9254:
Robbe.de:
Betriebsspannung: 4.8....6 Volt
www.towerhobbies.com:
Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)
Helifox
ich habe Robbe angemailt, um zuhören, wie die dazustehen.
Ich werde den Regler aber tauschen, um ein besseres Gefühl zuhaben.
@ Stephan
Da ich noch auf mein Ladegerät (Simprop Intell BiPower) warte, kann ich nur den leeren Akku balancieren :( . Beim Jungfernflug war der HC aus, also nur der interne SMM Kreisel aktiv um die mechanischen Einstellungen zu kontrollieren. Sobald ich erste Erfahrungen gesammelt habe, kann ich sie ja mitteilen.
Grüße Rolf
R-168 DP.
Motto:
leejunfan27
Bei meinen Servos wird als Betriebsspannung 4,8V angegeben. Tja nun stehe ich da mit meinen 6V. So möchte ich ungern fliegen. :roll:
Macht mir auch ein ungutes Gefühl. Was nun? Anderer Regler?
Gruß Patrick
Patrick
shamu
Beitrag von shamu »
@ Stephan
Grüße Rolf
Servus Rolf, kannst Du mal ein Bild von der Enbauposition einstellen, würde mich brennend interessieren.
Danke schon mal
Bis denn
Stephan
SJM 500
HM64C
bennyheizer
will ja keine werbung für Kontronik machen, aber ein JAZZ 40-6-18 ist doch was besseres als ein ALIGN-Regler.
ich hatte vorher den china-kram drinne. war nicht sehr zufrieden. aber in den sauren apfel zu beißen gehört auch beim heli fliegen dazu. also besorgte ich mir den JAZZ und alles war gut.
was ich jetzt beschrieben habe, können andere auch schreiben. es stimmt wirklich. jazz ist nun momentan der beste unter den heli-reglern.
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
leejunfan27
Ja gut, klar ist der Jazz das Maß aller Dinge. Aber 130 Euronen müssen schon mal irgendwie vorhanden sein.
Was haltet ihr von dem Jeti Advance 40 Heli? Den gibt neu schon für 89 Euro.
Gruß Patrick
Patrick
Helifox
Hi Stehpan,
hier ein paar Bilder der HeliCommandmontage.
Ich habe den beiliegenden Winkel mit zwei Chassischrauben im Chassi befestigt und den HC mit den Moosgummidoppelklebern von hinten und unten angeklebt, um den HC von Vibrationen zu entkoppeln.
Damit das benötigte Sichtfenster freibleibt, blieb nur diese Position übrig, für die Montage vorne oder hinten am Chassi ist er zu groß.
Nachteil: Sehr tiefe Montage (Trozdem gibt der HC grünes Licht wenn ich z.B ein bedrucktes Papier darunter lege)
Vorteil: Gute Craschsicherheit (Rotorblätter und Paddel dürfen ihn dort nicht erreichen und die Kufen schützen am Boden.
Vertikale und Horizontale Ausrichtung sehr einfach.
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=9030
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=9032
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=9029
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=9031
Gruß Rolf
Zuletzt geändert von Helifox am 16.03.2007 13:29:10, insgesamt 1-mal geändert.
R-168 DP.
Motto:
Helifox
warum sind die Bilder so klein?
Ich habe sie mit 800x600 in die Persönliche Galerie hochgeladen und kann sie dort auch so sehen.
Gruß Rolf
R-168 DP.
Motto:
Friso
Beitrag von Friso »
du hast die Links auf die Vorschau gesetzt, du mußt die auf das große Bild setzten.
Grüße,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Helifox
Danke Friso, ich habe es editiert. Man lernt doch immer was dazu.
Gruß Rolf
R-168 DP.
Motto:
shamu
Beitrag von shamu »
Helifox hat geschrieben:Hi Stehpan,
Servus Rolf,
vielen Dank, ich hab mir nach langem ringen jetzt auch einen HC geangelt, sehr hilfreich die Bilder. :-)
Bis denn
Stephan
SJM 500
HM64C
Zurück zu „T-Rex 450“
