Hallo Zusammen
Seit gestern bin ich auch Besitzer eines MT! Habe die bereits vormontierte Version mit originalem Motor und Regler gekauft und bin mit dem restlich zu erledigendem Zusammenbau schon fast fertig.
Musste feststellen dass doch noch ne Menge kleinteile wie 2 Lager, Unterlagsscheibchen und Schrauben übrigbleiben! Ich frage mich ist das normal?
Nun gehts dann an die Verkabelung (und ich habe von Strom keine Ahnung!) und im Schema der Anleitung ist die Rede von einem Magnetring....was ist das???
Jedenfalls bin ich EXXXTREM gespannt wie sich der Hubi in der Luft verhält und er sich steuern lässt!
Gruss Marc
Hab jetzt auch einen MT!
#1 Hab jetzt auch einen MT!
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Hi Günu,
DAS ist der kleine aber feine Unterschied zwischen manchen Bausätzen , das sind E-Teile
, ist schon OK soweit.
Aber eine Bitte: Prüfe alle Schrauben und Verbindungen , vorallem am Kopf und Heck auf festen Sitz, auch wenn man lt. einiger User hört dass alles super ist , Vertrauen ist gut, Kontrolle ist Besser
Der Ferritring ist beim Regler dabei, das Signalkabel sollte mit mehreren Windungen um den Ferritring gehen.
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=8710
Am besten die KAbel vorsichtig aus dem Servostecker lösen (ösen leicht anheben und kabel herausziehen) dann das Kabel herumschlingen und die Buchsen wieder in den Stecker drücken, darauf achten wieder in der richtigen Reihenfolge
grüße Michael
