Welches Setup bei ca. 1,2 kg zus. Gewicht ???
heikom
#1 Welches Setup bei ca. 1,2 kg zus. Gewicht ???
Beitrag von heikom »
An alle Rex-Spezialisten 8) ,
habe vor, einen Alu-Rex600 in meinen Rumpf zu stopfen. Werde ich da wohl noch mit den Original-Komponenten auskommen?
Der Rumpf wird ca. 1,2 kg wiegen und der Akku ca. 900g. Kopfdrehzahl werde ich max. 1.500 brauchen (nur Semi-Scale-Fliegen)
Könnte vielleicht mal jemand ca. 1,5 kg an seinen Rex hängen und schauen, ob er ihn mit 1.500 noch "hoch bekommt", ohne das der Akku schmilzt 8) :lol: ?
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
Hat sich bedankt: 10 Mal
Ein 60er, der "nackig" 3D tauglich ist (ist der der 600er für 98% der Piloten), kann "angezogen" sicher 1,5 Kg schleppen.
Der Joker als 90er schleppt 2-2,5 Kg (MaxiJoker).
Nicht getestet! Nur das, was ich so gelesen habe.
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
1,35m Heli fliegen auch mit 4,5kg Gesamt noch, zumindest Scalebetont.
Gruß frank
baumi77
Beitrag von baumi77 »
ich habe einen Alu T-Rex 600 mit orig. Align Regler & Motor in einen Graupner Rumpf gesteckt. Mit 6S ging er schön in die Höhe, hat genug Power!
Mein Abfluggewicht beträgt 3505 Gramm inkl. 6S2P Akku!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
heikom
Hallo Martin,
welchen Akku hast Du eingesetzt?
Viele Grüße,
Heiko
'n paar Rexe
baumi77
ich habe den Align 6S2P mit 4.600 mAh.
Martin
Zurück zu „T-Rex 600“
