2 Motoren, zwei Regler ?
bobo999
#1 2 Motoren, zwei Regler ?
Beitrag von bobo999 »
Hallo,wollte mir demnächst mal ein zweimotoriges Fliegerchen mit zwei Brushless bauen.Die ziehen laut Hersteller jeweils maximal 10 Ampere. Da ich noch einen arbeitslosen Brushlessregler mit 40 Ampere habe, war meine messerscharfe Überlegung beide Motoren mit eben diesem Regler und einem Lipo zu befeuern.Da ich nicht der Elektronik Experte bin meine Frage geht dass und wenn nein warum nicht ? :roll:
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Geht nicht. Weil der regler ja für den Motor extra Drehstrom produziert - in genau der passenden frequenz für die jeweilige Umdrehungszahl (mal Faktor irgendwas).
So genau bekommst die beiden Motoren nicht syncron.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Ich schubse noch schnell ne Frage hinterher
Wenn man dann 2 mal Motor und Regler hat wo stöpselt man die
am Empfänger an?
Also die FX 18 möchte das der Motor auf Kanal 3 ist aber da geht nur ein Stecker drauf.
Wohin mit den andern Reglerstecker?
Gruß, René
ECO8
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Y-Kabel ist die Lösung.
Gerry
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Wenn mein Verständnis zu dem Thema BL-Regler richtig ist, dann meine ich irgendwo mal gelesen zu haben, das z.B. der Jazz, der Phoenix und auch andere Regler, während die ihre Anfängsmelodie spielen, gleichzeit eine erste, grobe Messung der Motorparameter machen. (Man korrigiere mich, wenn ich da aus den Foren / Webseiten Etwas falsch verstanden habe.)
Deshalb kannst Du keine 2 Motoren parallel anschließen, weil das wohl einen Meßwert für den Regler ergibt, mit dem der nix anfangen kann. (Phoenix spielt dann lustiges Tüdelü und Jazz blinkt nur noch, weil der den Motor nicht versteht.)
Wenn Du 2 Regler hast, die keinen BEC haben:
Ein Y-Kabel auf Kanal 3 und beide Regler nacheinander programmieren.
Wenn die Regler beide einen BEC haben, dann ziehe bitte bei einem den roten Draht aus dem Servostecker und isoliere den. Dann wieder Y-Kabel auf Kanal 3.
Grund: 2 BEC zusammenschalten bringt in den meisten Fällen mächtig Ärger.
Ich hoffe, das hilft.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
xxxheli
Wie viele von den Y Kabeln kann man anschließen
so das nix durch brennt?
Also BEC am Regler oder Empfänger.
Es müssten dann jeweils 2 Servos sich die Arbeit teilen und das 3 mal. :roll:
Ist blöde zu beschreiben :lol: also noch mal 3 Y-Kabel müssten verbaut werden.
Geht das? :roll:
Es soll wenn es funktioniert eventuell in ein Hubi
Gruß, René
ECO8
Heli_Crusher
Nur ein Y-Kabel am Kanal 3 (Gas) alle anderen Servos gibt es ja wohl nur einmal (Kenne mich mit Fläche nicht aus.)
Wichtig ist nur, das Du bei Reglern mit BEC von einem der beiden den Pluspol (also den roten Draht) rausziehst.
Wenn Du dann beide Regler angelernt hast, wird dann beim Gasgeben der Kanal 3 von beiden Regelrn empfangen und umgesetzt.
Die Servos arbeiten wie bei jedem anderen Flieger auch.
Ich hoffe, die Erklärung hilt Dir weiter.
bobo999
na besten Dank für die schnellen Antworten, habs schon befürchtet dass es so nicht geht.Dann muss ich halt zwei Regler nehmen :wink:
Manfred
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Zurück zu „Sonstiges“
