Es wurde ein neues Video mit dem Titel T-rex Probs mit 653.02 KB und einer Spieldauer von 00:17 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=100
Neues Video: T-rex Probs
#1 Neues Video: T-rex Probs
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#2 Re: Neues Video: T-rex Probs
PiccoZ06 hat geschrieben:Es wurde ein neues Video mit dem Titel T-rex Probs mit 653.02 KB und einer Spieldauer von 00:17 in der Videothek eingestellt.
Hi,du müßtest dein Problem auch mal Beschreiben.Wenn ich das richtig sehe machst du was beim Einschalten falsch.Erst den Sender an und denne den Hubi.
grüsse
Pro-Piccolo in Aufbau
#3 Alarm
Zuerst Sender dann Empfänger/Heli einschalten.
Der Sound ist Alarmsignal, falls du das meinst.
Machte meiner z.B. als der Sender nicht in "NullGas"-Stellung war.
Dann z.B. schlägt der Regler alarm.
Bei mir wars, weil ich die "Ratsche" nicht im Sender hatte, das heisst als ich den Empfänger eingeschaltet habe bzw. den Regler angeschlossen, er dann "Mittelgas" also 50% erkannt hat.
Normal wäre der Heli auf und davon. Das ist der Schutz dagegen.
Oder wenns das nicht ist,zuerst Sender einschalten und dann den Regler neu Programmieren....vielleicht passen die "Max/Min"-Einstellungen des Senders nicht.
lg.
lg.
Fortgeschrittener
Etwas rumfliegen mit dem Heli, einfaches 3D mit Fläche
Hornet II CP
16.3.2007 ausgeschlachtet, wurde Regal-Deko
T-Rex 600 Alu
2x 3S1P Flightpower 4900er Lipo, GY 401+S9254,
3mal S 3152 FUTABA DIGITAL Servo.
E-Max V2
120° und AluTuning, Phönix 35-Regler,GY-401
Robbe Nemesis
Robbe Sopwith Pub
FreeAir Microbat (super für 3D!)
Jamara Powermini Mustang
Jamara Thunderhawk (nur 3 Kanal)
Fortgeschrittener
Hornet II CP
T-Rex 600 Alu
E-Max V2
Robbe Nemesis
Robbe Sopwith Pub
