Hallo Leute,
wer kann helfen?
Fliege meine Bell jetzt schon seit November Version 06
Habe mitlerweile 3 Lipos, Ersatzmotoren etc. Aluteile sowieso!
Flog bis vor wenigen Tagen klasse!!
Mit einen mal hat die kleine keine Leistung mehr, bekomme sie gerade noch so in den Schwebeflug aber ab mitte Ausschlag des Senders ist schluss.
Nick und Roll funktionieren einwandfrei!
Kann ihn nicht mehr abfangen oder beschleunigen als wenn nur der halbe Weg von dem Sender funktioniert. Habe die Motoren getauscht, Akkus überprüft alles io. Am Empfänger leuchtet die lampe dann schon rot weil er volle Leistung vom Sender bekommt!(Im schwebefug gerade noch grün)
Aber an den Motoren kommt nicht genug an!
Kann die 4in1 defekt sein oder eher der Sender (Potentiometer für Gas)?
Danke im Vorraus
Greatpt
Meine Bell hat keine Power mehr!!
#1 Meine Bell hat keine Power mehr!!
Raptor E550 im Ecureuil von TT mit OBL 43/11-30H
Raptor E550 in einer Bell 222 von Century
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
wenn die Motoren und Akkus ok sind dann kanns ja nur noch die 4 in1 oder der Sender sein, was für nen Sender hast du?????
Es kann schon mal bei den billigsendern sein, das sich die Grundjustierung der Potis löst, d.h. die Potis werden im Werk grundjustiert, und dann mit ner art Lötkolben wird der Kunststoff verschweisst.
Wenn sich das löst und das Poti verschiebt sich, dann haste nur noch den halben Weg.
Mach mal den Sender auf und schau rein ob dein Poti noch fest ist.
MfG Ralf
MfG Ralf
Danke für die Antwort,werde ich überprüfen!
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
Scheint der Empfänger zu sein!
Ist jetzt bei Graupner!
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
Hallo Leutz,
habe meine Bell von Graupner wiederbekommen.
Sie fliegt Top!!!
Motoren und Elekonik wurden getauscht und ich habe keinen Pfennig dazu bezahlt!:)
Greatpit
Sie fliegt Top!!!
Greatpit
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
