Funktionsweise von modernen Gyros?
Flightbase
#1 Funktionsweise von modernen Gyros?
Beitrag von Flightbase »
ich hab nen wenig gegoogelt und ein paar foren durchsucht - aber nirgendwo konnte ich eine genaue erklärung finden, wie der SMM oder SMD oder wie auch immer sensor in z.B. einem gy-401 nun richtig funktioniert.
erfasst der gyro bewegungen mechanisch? optisch? magisch?
heissen dank für jeden sachdienlichen tipp!
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
Spriti
Beitrag von Spriti »
Also ohne es wirklich zu wissen - müsste die Grundlage ein Piezo-Beschleunigungsmessaufnehmer sein.
Die Rotation um die Hochachse bewrikt eine Beschleunigung, die Beschleunigung in Verbindung mit einer Masse ergibt eine Kraft.
Diese Kraft wirkt auf eine Piezo-Element und erzeugt dort eine Spannung (durch Ladungsverschiebung in der Kristall-Struktur --> "umgekehrter Piezoeffekt")
Sicherlich steckt da noch einiges mehr dahinter (besonders an Elektronik) um dann auch integrale Änderungen richtig ausgleichen zu können, usw...
carbonator
Beitrag von carbonator »
Interessiert mich auch brennend...
Habe eben mal gegoogelt..
http://www.watson-gyro.com/products/rat ... _spec.html
Da steht ein bischen was..
MFg Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Marcos
Beitrag von Marcos »
Hallo habe was gefunden, leider nicht das was ich vor ne Woche angeschaut hatte.
Hoffe Du kannst Englisch.
http://www.invensense.com/shared/pdf/MEMSGyroComp.pdf
sonst mal bei Analoge-Devices nach der IC Beschreibung, weiss aber nicht mehr wie er hiess. :(
Edit: gefunden http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... XRS150.pdf
Viel glück mit dem Dokument. :D
Gruss Marcos
Zuletzt geändert von Marcos am 27.03.2007 03:04:46, insgesamt 2-mal geändert.
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Irgendwann habe ich mal diesen Link zum Thema Heading Lock in einem Forum aufstöbern können.
Da wird im 2. oder 3. Absatz der Aufbau des Piezo-Kreisels kurz angerissen.
Vielleicht ist das ja Etwas ?
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Flightbase
ein moderner kreisel benutzt halt nicht mehr piezo-technologie.... deshalb erwähnte ich "modern".
@Marcos: vielen dank! englisch war mir in diesem fall sogar lieber ;)
genau sowas habe ich gesucht.
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Zurück zu „Gyros“
