Was haltet ihr vom Intelli-BiPower von Simprop?
Rudi821
#1 Was haltet ihr vom Intelli-BiPower von Simprop?
Beitrag von Rudi821 »
Ich plane mir dieses Ladegerät zu kaufen. Was haltet ihr von dem Teil?
Und was für einen Balancer sollte man dazu nehmen?
Vielleicht den LiPo-Control?
Rudi
Heiner Jünkering
Beitrag von Heiner Jünkering »
Hallo Rudi,
wenn Dir 63W Ladeleistung und 5W Entladeleistung reichen, ist das Gerät nicht schlecht...
Gruss Heiner
Take the power to the sky!
frank34
Beitrag von frank34 »
Ich habe das Intelli Speed und bin sehr zufrieden damit, nur die Entladung könnte bei den Geräten höher sein als 1 Ah. Balancer habe ich von Robbe für 25,-, allerdings nur bis 5 Zellen.
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller :-)
Rudi821
Ich denke mal die Leistung müsste reichen, ich wollte nen 3S1P Akku mit ca 2100mAh laden.
11,1x2,1A=23,31Watt passt also bequem :D
Was haltet ihr den von dem o.g. Balancer?
Rudi
Beitrag von helihopper »
der Balancer ist scheinbar von Hyperion und entspricht wohl dem Jamara für 6S. http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12527
Passt sicher zu dem Jamara Ladegerät.
Beim Schulze ist Vorsicht angeraten. Mir sind persönlich zwei Fälle bekannt, bei denen der Balancer beim gleichzeitigen Laden und Balancen am ISL zerstört wurde.
Nachtrag:
Ladegerät ist ebenfalls Hyperion. Nur anderes Gehäuse und umgelabert (umgelabelt).
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4533
Hat sich bedankt: 10 Mal
IMHO macht Jamara eh nichts selber?
Stimmt,
SimProp labelt inzwischen auch ne Menge um. Schade, dass auch so Klasse Traditionsunternehmen keine Kohle für eigene Entwucklungen mehr ausgeben.
SimProp hat ja immerhin den ersten wirklich funktionierenden proportional Sender auf den Markt gebracht. Der Name Simprop weist darauf noch hin.
Sim-ultan Prop-ortional.
Der erste Sender, der wirklich gezieltes Steuern (und nicht nur Vollauschläge) zugelassen hat und der der Meilenstein nach TippTipp war.
Hmm, bei SimProp fallen mir aktuell als gute Sachen nur die SimLocks ein :)
Naja, und natürlich die Solution :) :)
Rudi821
Danke für die vielen Antworten!
Dann werde ich wohl das ladegerät und den Balancer kaufen.
Für den Anfang sollte das reichen!
Rudi
stefan_h1
Beitrag von stefan_h1 »
also sind dieses simprop bipower und das hyperion komplett gleich? welches soll ich dann kaufen?
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ich habe das XPeak 220V in Verbindung mit dem Intellibalancer, ist das das gleiche wie oben beschrieben.
Ich bin mit der Funktion eigentlich recht zufrieden, nervig ist nur der laute Piepser.
Vor dem Ladevorgang muss man umständlich erst den Balancerer aktivieren und dann auf das Ladegerät drücken. Mein schulze erkennt den Akku selber und fängt von alleine an zu Laden, ob es das mit einem Balancer auch macht weis ich aber nicht.
Weiterhin ist es etwas unpraktisch wenn man das X peak nur zu hause benutzt, da die 12V Anschlüsse fest am Gerät sind und nur stören.
Wenn ich noch mal die Wahl hätte würde ich mir lieber ein X peak ohne Netzteil kaufen und für zu hause noch ein externes Netzteil dazu, dann hat man wenigstens ein handliches Gerät für unterwegs.
Das X peak 220 V ist nämlich nichts anderes nur das das kleine Schaltnetzteil hinten rangebappt ist.
Schön finde ich die Funktion das man mit dem passendem Datenkabel alle Einzelspannungen sehen kann, da sieht man gleich ob eine Zelle ein ding weg hat. Nur leider hab ich noch nicht rausgefunden welche Zelle zu welcher Spannung gehört.
Die Entladeleistung ist wirklich nicht berauschend, das einzige was rauscht ist der Lüfter der schon bei kleinsten Entladeströmen loslegt.
DIY statt RTF
SixP
Beitrag von SixP »
Also ich hab diesen Simprop BiPower und lade damit 3S1P 2,2A
Vorweg: Ich würde das Gerät sofort wieder kaufen.
Nachteilig nur: Penetrantes Piepsen beim Einstellen und Lade-Ende, und der 12V-Anschluss der sich nicht abstecken lässt.
Ich kann das Gerät ansonsten bedingslos empfehlen.
PS:Nutze es mit Robbe Equalizer.
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich habe den balancer von Simpop und das ladegerät.
Mein erstes hatte einen display fehler, mein neues läuft einfach super.
Übersichlich(ich bin totaler anfänger).
Ich würde es mir wieder kaufen.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
joe131313
Beitrag von joe131313 »
Habe auch seit jahresanfang den balancer von Simpop und das ladegerät da zu.
Mein erstes hatte einen display fehler (auch bei mir), wurde repariert und funktioniert.
Nachteil: Piepston laut,
50 W Ladeleistung
lädt Lipo's immer mit 1C (1/2C nur mit erneuten starten möglich)
Joe
Eco 8 im HF-Bell 220 Rumpf - SHP M13 + 22 Ritzel; Jazz 55-6-18; GY-240; 4S Konion
Acrobat SE; Orbit 15-10 + 14 Ritzel; Jazz 80-6-18; Multiplex Polo Digi4; GY401-9254
Zurück zu „Ladegeräte“
