T-Rex Flugversuch
#1 T-Rex Flugversuch
Hallo Leute,
wer kann mir helfen, im Raum Hannover/Langenhagen meinen T-Rex 450 SE
dreht sich immer weg. Wahrscheinlich liegt es am Kreisel gy 401 oder an meiner Funke Graupner mx-16s. Es können eigentlich nur Einstellungen sein.
Oder kann es an meinen Servos liegen Futaba S 3107 für den Heckrotor?
Gruß Berndchen
Gruß Berndchen
Servus und hallo und Willkommen,
also es kann an beiden liegen oder allen 3 dingen... Funke, mech. Einstellung heck, Servo ist nciht gerade das beste für nen 401er etwas zu schwach !!...
ich denke mal es wird dir jemand aus deiner Gegen gerne Helfen.. wenn nciht schaffen wir es nline , für das sind wir ja hier...
würde mcih auf alle fälle ein anderes bheckservo zulegen HS56B etc.. muss ja nicht Digital sein, aber flott und kräftig...
*schubs*
Richard
*schubs*
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
![just smile :richard:](./images/smilies/uii.gif)
Danke für Deinen Tip
Ich werde mir ein Digitalservo zulegen, aber ich glaube dass meine Flugprobleme damit noch nicht behoben sind. da die mx 16 soviele Einstellmöglichkeiten hat und man schnell etwas falsch einstellt hat und die Bedienungsanleitung vom Kreisel und der Fernsteuerung sehr verwirrend sind und nicht eindeutig. Außerdem bin ich ein blutiger Anfänger.
Gruß Berndchen
Gruß Berndchen
Habe auch die mx-16S und einen T-Rex 450S mit 401 Gyro. Ich würde sagen der Kreisel korregiert in die falsche Richtung. War bei mir auch so. Du musst am 401 Reverse einstellen. Heckservo würde ich tauschen wie Richard schon gesagt hat. Auf Helifreak.com gibt es Videos von Bobby Finless zum Aufbau des T-Rex, auch zum einstellen des 401.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
T-Rex 450 S, Align 35X ESC, FS60 BB , GY-401, FS61BB Speed Carbon, Graupner R16 Scan, Lipo 2100 12C , MX16s
Hast du die MX16 nach der Anleitung im Heliwiki eingestellt?
Dann kann da eigendlich nix sein.
Dreht er auch bei annährend Schwebepitch noch weg, oder nur wenn du voll Negativpitch hast?
Bei Negativ pitch dreht meiner auch weg, wodran das liegt oder ob es normal ist weiß ich auch noch nicht.
Wirkrichtung des Kreisels schon geprüft?
Deswegen brauchst du dir nicht gleich ein neues Servo kaufen.
Zuerst solltest du nachsehen ob in der Funke ein Mischer fürs Heck aktiviert ist. Wenn ja, dann deaktivieren.
Wenn nicht, dann alle oben genannten Dinge durchprobieren(das alles kannst du prüfen wenn der Motor aus ist):
Wird das Heckservo richtigrum vom Sender angesteuert? Wenn du also den Knüppel an der MX16 nach rechts drückst sollten sich die Heckrotorblätter so verstellen, dass sie bei eingeschalteten Motor nach rechts blasen würden.
Wenn das stimmt, dann solltest du die Gyrowirkrichtung testen. Dazu nimmst du den Heli in die Hand, drehst in in irgendeine Richtung und nun sollte sich die Heckrotorblätter so verstellen, dass sie gegen die Richtung arbeiten in die du gerade drehst.
Das wären schon mal die Grundvoraussetzungen für weitere Feineinstellungen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Bezüglich Heckmischer, hätte ich auch nochmal eine Frage:
Werksmäßig ( MX16) war dort eine Mischer Kurve eingestellt: 1= -30% 3= 0% 5= +30%. Die habe ich jetzt alle auf 0 % gesetzt, da man das nicht einfach deaktivieren kann.
Ist das so richtig ?![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Das ist so richtig!mic1209 hat geschrieben:Bezüglich Heckmischer, hätte ich auch nochmal eine Frage:
Didi
Plus an Masse, das knallt klasse! ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Danke Didi ![thumbleft :thumbleft:](./images/smilies/icon_thumright.gif)
