3D Setup - Überdrehzahl
#1 3D Setup - Überdrehzahl
hi,
ich habe einen raptor 50 mit tt-motor und taste mich gerade an flugfiguren heran, wo sich die kufen oben befinden. dazu habe ich ein 3d-setup eingestellt, das heist pitch+/- 10 grad mit der entsprechenden gasstellung. bei knüppelmittelstellung habe ich 0 grad pitch.
mein aktuelles problem ist, wenn man in normaler fluglage einen schnellen sinkflug einleitet baut sich eine enorme drehzahl auf. bei einen zackigen landeanflug gegen den wind ist das besonders unangenehm.
ich denke das kommt daher, da ich bei minus pitch gasgeben eingestellt habe, man aber für diesen flugzustand eigentlich keine leistung braucht. ähnlich einer autorotation.
was kann man da noch besser einstellen ??
hilft da zuverlässig ein derhzahlregler ?? was für welche benutzt ihr ??
danke !
danke !
ZoniStoni
- Michael Hoch
hier würde ein Drehzahllimiter helfen (z.B.: Throttle Jockey oder Rev Max). Seit kurzem gibt es auch den ATG (Active Throttle Governor von Curtis Youngblood und den Zero Alpha von Thunder Tiger ( http://shop.lindinger.at/product_info.p ... euusuvv9b3 )
Gruß,
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
es gibt 2 Möglichkeiten, die eine ist der Drehzahlregler wie schon von Michael angesprochen und die 2. Möglichkeit ist das du vor dem Landeanflug in die Normalflugphase umschaltest.
Solange du dich in der 3D einstellung befindest darfst du nicht mit geringem Pitchwinkel sinken, wenn du den Heli so richtig runter drückst braucht der Motor auch wieder Leistung und tourt nicht so auf.
Ist aber Übungssache das ganze.
LG
Hans
LG
Hans
erstmal danke für die antworten.
das mit dem flugphasen umschalten habe ich mir auch schon überlegt. aber bei normal-flug habe ich ja -3 grad pitch und nicht -10. und da hätte ich ein bischen angst, das im flug umzuschalten. oder ist es kein problem, wenn sich die pitchwerte schlagartig ändern ?
bei den drehzahlreglern gibt es ja einen großen preisunterschied.
der GV 1 von robbe scheint ja ein tolles ding zu sein aber für den preis bekommt man locker zwei andere
ich brauch auch keine 9-punkt gemischkurve oder sonst was für spielereien. einfach zu bedienen und zuverlässig die drehzahl regeln bzw.überdrehzahl verhindern - "mehr" nicht.hier würde ein Drehzahllimiter helfen (z.B.: Throttle Jockey oder Rev Max). Seit kurzem gibt es auch den ATG (Active Throttle Governor von Curtis Youngblood und den Zero Alpha von Thunder Tiger
ZoniStoni
- yellow-dangerous
Hallo zusammen.
Flugphasenumschaltung mach ich in diesem Fall auch.
Normal : -3°/+9,5° Gaskurve 5-40-55-68-100%
3D : -10°/+10° Gaskurve 100-80-70-80-100%
Das mit den 0° beim 3D-Mode solltest Du am besten mit etwas Luft unter
den Kufen probieren
Wenn Du das 3 Mal gemacht hast, dann ist's kein Problem mehr
den Kufen probieren
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
- TheManFromMoon
- yellow-dangerous
@TheManFromMoon
LoL, dein letztes Woad ?!
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
- TheManFromMoon
- yellow-dangerous
@TheManFromMoon
REVMAX
REVMAX
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
