Problem bei FF9 mit Gaskurve und Regler
chris.
#1 Problem bei FF9 mit Gaskurve und Regler
Beitrag von chris. »
habe mir mit einem Kumpel die FF9 gekauft.
Nun wollen wir unsere Helis auf die Sender programmieren. Wege und so alles eingestellt, funktioniert wunderbar.
Aber mit dem Regler haben wir Probleme, beide verwenden wir Jazz-Regler.
Wenn wir sie auf Kanal 3 mit programmierten Gasgeraden stecken, kommen wir nicht mal in den Programmiermodus des Reglers.
Schließen wir ein Servo an Kanal 3 an, funktioniert es auch wunderbar.
Nehmen wir unsere alten Sender kommen wir problemlos in die Programmiermodi der Regler.
Wir haben bei der FF9 die Werte wie folgt programmiert:
NORM alles 0%
IDL1 alle Werte 40%
IDL 2 alle Werte 75%
Ebenso blinkt die Alarm-LED der FF9 auf, wenn man den Schalter für Kanal 3 betätigt. :idea:
Habt ihr eine Idee woran es liegt, dass die Regler bei der FF9 auf Kanal 3 nicht ansprechen.
Vielen Dank für eine Hilfe.
MFG
chris.
Das ist normal, warnt Dich, das ein Mischer aktiviert ist.
Zum Proggen entweder idle-1 auf 100 ... 100, und dann mit "norm" und "idle-1" proggen, oder "norm" auf 0-25-50-75-100", und mit dem Pitchhebel proggen.
chris.
Hallo tracer!
Also werden im Sender nach dem Proggen die genauen Werte eingestellt, wenn ich das so richtig Verstanden habe.
Wir haben jetzt vor, norm auf 0% und Idle 1 auf 100% zu stellen zum prog.
Ist das Richtig?
MFG
Chris.
Ist das Richtig?
Ja, das geht.
Ich mache es mit dem Pitchknüppel, aber im Endeffekt kommt es auf das Selbe raus.
chris.
Wir habens gerade ausprobiert, aber der Regler sagt noch nicht mal Pieep :cry:
Alle anderen Funktionen gehen.
Muss man vllt in den anderen Menüpunkten noch irgendwas anderes Einstellen?? :idea:
mfg
chris.
Yap, normal.
Beim Jazz entweder Kanal 3 inverten, oder ohne Piep in den Setup mode, dann lernt der, dass die Impulse von Fuatba genau andersrum sind.
chris.
Aber wenn er ohne piep oder leuchtende LED in den prog-modus geht, wie erkenn ich die einzelnen programmierabschnitte, wann muss ich den jumper ziehen etc
wie erkenne ich die beendete programmierung, wenn er weder piepen noch leuchtsignla von sich gibt?
mfg
chris.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hab ich auch nie kapiert :lol: Aber Tracer macht das so, also wird es wohl möglich sein :wink:
Nimm den anderen Weg, der ist vielleicht einfacher und weitaus gebräuchlicher. Bei Futaba immer Servoreverse auf Kanal 3. Schon piept der Jazz, wie er soll.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
chris.
Sorry aber auch mit Reverse funzt. das nicht. :?
Regler piept immer nocht nicht.
Habt ihr noch mehr Tipps?
mfg
chris.
Chris_D
Der Regler piept auch nicht, der blinkt höchstens. Das Piepen kommt vom Motor, der muss dazu natürlich angeschlossen sein.
Wenn garnix geht, nimm Dir ein freies Flächenprogramm der FF9 und pole darin Kanal 3 um ( auf reverse) Mach dann die ganze Reglerprogrammierung in diesem Programm und wechsle erst danach wieder in Dein Heliprogramm. Wahrscheinlich hast Du dort noch irgendwelche Mischer beim Proggen aktiv, dann klappt das nicht.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
chris.
wir haben es geschafft :D , man musste nur den Jumper vom Regler abziehen dann fängt er schon an zu Piepen. :wink:
Trotzdem Danke an euch!!
mfg
chris.
Oups, das hatten wir vorrausgesetzt, weil:
Zurück zu „Sender“
