Neue Zahnräder im design vom 600?
ReX06
#1 Neue Zahnräder im design vom 600?
Beitrag von ReX06 »
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13398
Ich habe mal einen rex 600 gesehn und wenn ich mich nicht irre haben die zahnräder doch einen schrägen "schliff". Brauche ich dann auch einen schrägen ritzel?
oder sind diese grade?
Ich hoff das ist keine zu dumme frage :oops:
Mfg,
PiccoZ ;)
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
xtodaimand
Beitrag von xtodaimand »
hi,
bei ehs gibt es die im neuen design für den 450er da musst du nix ändern oder so... geht mehr um die lüftung und etwas anderes material..
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
ReX06
Beitrag von ReX06 »
xtodaimand hat geschrieben:hi,
lg ray
ok danke ich dachte die wären auch schräg.
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
geht mehr um die Lüftung und etwas anderes Material..
und um die Eigenschaft das man den Zahnkranz ohne Hammer, Austreibschtift und Loctide Tauschen kann, weil der Freilauf in dem Schraubbaren Alustück sitzt!
RCmadness
Beitrag von RCmadness »
Und er läuft damit viel ruhiger! Meiner zu mindest ;)
jax
Beitrag von jax »
mh da mein freilauf zahnrad eiert wollt ich mir auch neue bestellen.. denke werde auch gleich die im 600er design nehmen und kosten im set auch nicht viel mehr sogar inkl. freilauf.
nur leider hat freakware gerade nur die weißen im lager.. ich will aber blau :D
ihr meint doch alle das hier oder?
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Zurück zu „T-Rex 450“
