Bell g47 v06 und Mx-12 Graupner
ReX06
#1 Bell g47 v06 und Mx-12 Graupner
Beitrag von ReX06 »
Ich habe mir heute die mx12 gekauft und habe den bell g47
ich habe den quarz der bei der funke vom bell bei war in die mx-12 gesetzt, und die servos zappeln wenn ich die funke and den heli an mach.
habe ich die falsch eingestellt oder liegt das am falschen quarz?
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Hat sich bedankt: 7 Mal
Es muss ein Graupner Quarz in die Funke.
Die Bell wird von Graupner nur gelabelt, der Preis etwas erhöht, und weiterverkauft. Der Quarz passt nicht.
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich habe mir nun den richtigen Quarz gekauft aber problem ist das ich pitch und Heck schon richtig sind, aber Nick und Roll sind Vertauscht.
Der gewünschte mode ist MODE 2!
Einstellung:
Ts: Servo1 Kein CCMP
Mode: Mode 1
Gas Servo ist REV.
Momentan macht der heli
Auf
Links alles richtig.
Auf Rechts
Ist Nick = Roll und Roll = Nick.
Ich habe alle anderen modes schon ausprobiert und finde nicht die richtige lösung =)
Mfg,
PiccoZ
Einfach die beiden Servostecker vertauschen.
ReX06
Beitrag von ReX06 »
tracer hat geschrieben:
Oh man ich bin auch so dumm :)
Danke
Edit: Ich muss sagen mit der mx-12 ist der heli echt noch viel besser zu kontrolieren =)
Chrissi
Beitrag von Chrissi »
Hallo ihr,
hab bei meiner MX 12 alle mögliche versucht.
Sobald ich die mit dem 47G steuern will machen die Servos was sie wollen, sprich, sie fahren in irgendwelche stellungen und die Mototren laufen auf voll speed.... was mach ich den da falsch?
Einstellungen sind bisher:
PPM, 1 Washer 1 servo/normal, alles andere auf null
Graupner 47-G
T-Rex 450 XL HDE, 420FL an 25G, 3 X S3107 an TS, FS 61 BB über GY401 an Heck, Robbe R700
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
ConEd
Beitrag von ConEd »
Hast du vielleicht auch die Quarze aus der G47 Steuerung in die MX12 eingebaut?
Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Chrissi
Ohhh.... mist... überlesen :) das ja mal echt peinlich^^
Graupner 47-G
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
ConEd
Beitrag von ConEd »
Macht ja nix :D
ich hätte es gleich gemacht.
An Quarze tauschen wäre ich nicht gekommen.
Ich möcht mir bald mal ne MX-16 holen und nehme dann aber gleich Quarze mit, um mit der MX-16 dann auch meine Bell und meinen T-Rex (denn ich mir blad mal zulegen will) zu steuern.
lg.
marcgap1328
Beitrag von marcgap1328 »
Bei der MX 16 brauchst du keine Quarze mehr. Kanal wird über die Elektronik gesteuert. Habe auch ne Mx 16 für meine Picolos aber den Koaxl fliege ich immer noch mit der Funke aus dem Set, müsste mal versuchen ob sie mit der MX 16 geht, sollte aber.
Gruß Marc
Juggle4Evr
Beitrag von Juggle4Evr »
Wg. der MX-16 guck mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... did=131022
Hat bei mir super geklappt. Nur das mit dem "Freie Mixer" hab ich weggelassen.
Grüsse,
Jürgen
ConEd
Beitrag von ConEd »
In der MX16s braucht man keinen Quarz, das ist richtig.
Aber viele klagen über Probleme wenn man in die 4 in 1 der Bell keinen Original Graupner Quarz reinsteckt.
Der quarz der mit der Bell ausgeliefert wird, soll nur ein gelabelter Quarz sein und mit der guten Steuerung nicht zurecht kommen.
Lg. Martin
ConEd
Beitrag von ConEd »
So hab jetzt auch eine MX16 und werde bald mal die Bell47 mit der MX16 verheiraten.
Hab dazu bei Graupner folgendes gefunden.
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... 9_mx22.pdf
Entweder mach ich es nach dieser Anleitung, oder nach der Beschreibung aus dem Link den Juggle4Evr gepostet hat.
Mal sehen.
Lg. ConEd
Shaggy_361
Beitrag von Shaggy_361 »
Hi an alle!
Und hat es geklappt? Hast du schon ein paar Erfahrungen sammeln können? Will das Gleiche nämlich auch probieren.
Gruß, Shaggy_361
ConEd
Beitrag von ConEd »
HI,
ja bei mir läuft es recht gut auf der MX16 und der Bell.
Mir kommt vor das man viel feiner Steuern kann, aber so viele Runden hab noch nicht gedreht.
Ich hab es dann nach der Anleitung gemacht, wie im Link von Juggle4Evr beschrieben.
Lg. Martin
Zurück zu „4-Kanal Koax“
