LiPo hat keine Leistung mehr
Smagnut
#1 LiPo hat keine Leistung mehr
Beitrag von Smagnut »
Hi zusammen,
seit kurzem hat einer meiner 2000er Kokams keine Leistung mehr.
Die Flugzeit ist unter einer Minute, obwohl er gestern plötzlich doppelt so dick geworden ist als vorher (müsste also auch die doppelte Leistung haben).
Ich habe mir angewöhnt, nach jedem erfolgreichem Flug mit dem 450er Rex eine kleine Kerbe in den LiPo zu kratzen... kann das damit was zu tun haben?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Grüße,
Micha
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
lol :P
Wenn die Kerben zu tief waren, kann es passieren, dass Dir Ionen abhanden kommen.
Such mal auf dem Boden, ob da evtl. welche rumliegen.
Wenn ja, fülle sie vorsichtig wieder in den Akku, und versiegele ihn mit Klebeband.
Danach wird der Akku sich auch wieder auf seine normale Größe zusammenziehen.
Ionenschwund ist leider ein häufiges Problem zu dieser Jahreszeit.
Knut Stritzl
Beitrag von Knut Stritzl »
Hi smagnut,
bei www.ionen-download.de kannst Du Dir fehlende Ionen runterladen oder gleich bei www.hardware-download.com einen neuen Akku runterladen.
Knut Stritzl
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Achtung! bitte die herausgefallen Ionen NICHT wieder in den Akku stecken sondern lieber entsorgen und neue bestellen.
Ionen die längere zeit auserhalb einens akkus gelagert wurden verlieren schnell an Leistungsfähigkeit. um si wieder anzugleichen braucht man einen sehr teuren Ionenballancer der sich meiner meinung nach nicht lohnt weil man ja nicht so oft ionen verliert.
@Knut dein erster linh ist tot, da hast du dich irgendwo vertippt.
Crofter
Beitrag von Crofter »
"ACH"WAS" :scratch:
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Das gleiche habe ich auch gehabt. Meiner war auch doppelt so dick.
Ich habe ihn dann in der mitte durch geschnitten.
Naja jetzt habe ich 2 akkus.
Viellecht war er ja auch nur Schwanger ich weiss es doch auch nit. :(
Ich hoffe ich konnte helfen
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Das halt ich für völlig übertrieben!
Ich schaufel die immer mit nem handelsüblichen Staubfeger zusammen, das geht schon.
Das ist eine Urban-Legend, die von den Ionen-Herstellern seit Ewigkeiten gepflegt wird. Ionen verlieren am Boden etwas an Glanz, mehr nicht.
sungamer
Beitrag von sungamer »
Einfach nur warten dat werden immer mehr! :shock:
Gruß,
Patrick
Ja, aber nur mit der Hälfte an Ionen.
Damit sind deutliche Flugzeitverluste zu erwarten!
ReX06
Beitrag von ReX06 »
tracer hat geschrieben:
Mit dem Kind bin ich eben locker 12 min. geflogen. 8)
Ich muss aber auch zugeben das ich ein bisschen Lithium in den akku extra gepackt habe.
P.S. Schönes Wetter heute und schönes Datum
Das geht auf Dauer aber arg ins Geld.
Smagnut
Ich hab das Gefühl, ihr nehmt mein Problem nicht ernst genug...
Die Ionen hab ich längst schon komplett aus dem Akku rausgenommen (was allerdings keinen nennenswerten Erfolg gebracht hat).
Ich werde den Akku mal wieder ins Gefrierfach legen... vielleicht wird das Wasser dann wieder zu Eis.
8)
Grüße,
Micha
guterolli
Beitrag von guterolli »
@all,
ihr solltet die Akkus nicht in der nähe von netten "Hasen" oder Pinup Girls benutzen dann werden die auch nicht so dick. :oops: :P
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Newman
Beitrag von Newman »
Sagt mal....Gibts die Ionen auch irgendwo günstiger als 7,99€?
Bisher hab ich nur das Angebot gefunden, aber da waren nur 3 drin. Hab gedacht, ich pack mir mal welche auf Lager, falls mir auch mal welche abhanden kommen. Wieviel sind den eigentlich in sonem Akku drin? Damit ich ungefähr weiß, wieviel ich mir holen sollte. Achja, und wie lange sind die eigentlich Haltbar?
Ein Glück hat der Tag in 30 Min. ein Ende!!!
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Zurück zu „LiPo / LiIo“
