GY-401 blinkt 2x trotz Neutralstellung
KeepCool
#1 GY-401 blinkt 2x trotz Neutralstellung
Beitrag von KeepCool »
nachdem mein Rex gecrasht ist wurde auch der Gyro am Gehäuse in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe nun den Verdacht, dass er defekt ist.
Folgendes Phänomen:
Ich starte den Heli in AVCS, soweit alles normal, die Lampe leuchtet permanent. Ich steure kurz nach rechts, soweit alles auch normal, sobald ich nicht mehr steure, steht der Heli wie angenagelt und der GY blinkt nicht. Jetzt kommts aber:
Sobald ich nach links steure, geht der Heli nicht mehr in die Neutralstellung zurück, läuft immer noch langsam nach links weiter, obwohl ich nicht mehr steure und der GY blinkt immer 2x. Kurz wieder nach rechts gesteuert, alles wieder im Lot.
Nun meine Frage: GY defekt oder ist irgendwas falsch eingestellt.
Nur für die Spezialisten: ich habe neu ne FF9, aber alle Mixer sind auf INH, also ausgeschaltet.
Wer kann mir helfen?
Dank und Gruß
KeepCool
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110 8) 8)
FF9 und MX12
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
eventuell gier beim initialisieren nach links getrimmt?, sollte auch auf mitte stehen die Trimmung!
KeepCool
Hallo Holger,
vielen Dank fuer den Tipp, das ist es aber leider nicht.
FF9 und MX12
-benni-
Beitrag von -benni- »
Hat dein Funke eine Aneige für die Werte die sie an den Empfänger ausgibt? Wenn ja, überprüf doch mal ob sie noch einwandfrei zentriert, also genau 0% bzw 50% erreicht. Ich hatte das auch schon mal, da ist sie nicht auf Null Prozent zurück, sondern hin und wieder bei einem Prozent stehen gebliegen und dann hat sich der Heli natürlich ganz langsam gedreht.
Anstonsten hab ich leider auch keine Idee was es sein könnte
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
bobo999
Beitrag von bobo999 »
Hallo Holger,
schau mal hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ittelpunkt
hatte mal fast dass gleiche Problem, irgendwann hat sich dass von selber wieder erledigt, genaue Ursache auch nie herausgefunden. :cry:
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Zurück zu „Gyros“
