Hallo zusammen !
habe einen GY 401 mit S9254 Heckservo.
laut Bauanleitung von Align soll zwischen Gyro und Heckservo die Spannungsreduzierung auf 5,1 Volt eingebaut werden.
laut Internetseite von Robbe geht der S9254 auch mit 6 Volt.
Da ich sicher bin, daß viele den 401 + S9254 bereits in Verwendung haben, muß ich die Spannungsreduzierung einbauen oder nicht ?
Danke und allzeit guten Flug an alle.
Spannunsreduzierung für Heckservo
Inferno777
#1 Spannunsreduzierung für Heckservo
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
soweit ich weiß, funzt das Heckservo bis zu einem Spitzenwert von 5,8 Volt einwandfrei. Ab diesem Wert kann dann ein Servozittern einsetzen. Ob es das Servo schädigt, weiß ich nicht. Dieses Thema wurde in irgend einem Forum einmal diskutiert.
Ich würde einfach mal bei Robbe nachfragen um sicher zu gehen.
>> Gruß Heinz <<
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
Abgesehen davon, die 6cm mehr Kabel und die paar Cent sind nicht die Welt. Lieber anstecken und sicher sein...
SPAWNI
SPAWNI
