Lipo-Blitzer beim Rex-Regler RCE-BL35X
rex_freund
#1 Lipo-Blitzer beim Rex-Regler RCE-BL35X
Beitrag von rex_freund »
hallo
in der anleitung des reglers RCE-BL35X von align steht, er regelt ab 3.2 volt pro zelle runter. reicht das bzw. merkt man das als anfänger oder würdet ihr noch zusätzlich zu einem liop blitzer raten?
falls ja, kann man den parallel zum akku (auf den akku) löten, oder gibts dann probleme beim laden/balancieren?
vielen dank und schöne ostern, tschüss, robert
link anleitung des reglers
http://www.align.com.tw/html/en/assembly/rce-bl25xe.htm
SixP
Beitrag von SixP »
Ich habe auch noch zusätzlich einen Lipoblitzer drin.
Der blinkt, ich komme also langsam zum Ende (oder bleibe noch ein paar Sekunden in der Luft :D ) und geht dann in Dauerlicht über.
Kurz nach dem Dauerlicht (ca. 3-4 Sekunden) regelt auch der BL35X runter.
Fazit: Blitzer ist zwar nett, aber überflüssig.
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
SixP
Beitrag von SixP »
Nachtrag:
Das o.g. bei mittlerer Entladung (muss natürlich im Regler eingestellt werden)
Habe jetzt nur geringe Entladung eingegeben. Lade dann bei 2200 mhA 18C Akku knapp 1700 mhA nach. Also noch genug Spielraum..
Bei Fragen zum einstellen, guckst Du meinen ersten Thread:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ht=#271786
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Also ich muss sagen ich habe kein blitzer aber ich merk das sofort denn die drehzahl bricht ganzschön ein.
Ich habe mein rex seid ca. 2 wochen ... also bin ich auch ein anfänger.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Meines Erachtens sind die ganzen "Abregelungen" Unsinn.
Der reglet nämlich u.U auch schon ab, wenn man mal Leistung _braucht_, zB beim Abfangen.
Liber nach Timer fliegen und da etwas Sicherheitsreserve. Alle abschaltungen vom Regler "so aus wie möglich" beim Align ist das "hohe Entladung".
Und nen Akku nicht solange fliegen, bis der Heli nimmer zuckt - so macht man den Akku kaputt. Allerspätestens beim ersten Anzeichen von Drehzahleinbruch landen - beim nächsten mal dann lieber etwas früher.
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Ich habe den Liposaver von Jamara drann, wenn der das erste mal aufleuchtet weiß ich Spannug bei 9,5V (3,16V / zelle) dann lande ich zügig (aber nicht panish). Als meine Akkus noch frisch wahren dabe ich in die 2000er (12C) immer so um die 1580 (mittelwert über 10 Ladungen) herein bekommen. mittlerweile sind es leider nurnoch 1200-1300. die Akkus sind aber auch recht genau ein Jahr alt und im Sommer teilweise täglich 3-4x Leergeflogen worden.
moppa
Beitrag von moppa »
Ich schreibe mir das ganze in eine Tabelle. Dafür programmiere ich mir 10 oder 11 Minuten rein und dann lande wenn es piept. Dann lade ich den Lipo und guck einfach wieviel rein geht.
Hier meine Konfiguration für mit der ich grade ordentliche Rundflüge mache.
35X, 430L, 3S Kokam, 12er Ritzel und 65% Regleröffnung. Die Liposicherung habe ich auf gering eingestellt. Wenn mitten im Flug die Kiste einfach mal ausgeht würde ich kotzen.
Programmierte Flugzeit Akku 1
11 Minuten 1733
10 Minuten 1462
11 Minuten 1705
11 Minuten 1749
10 Minuten 1451
- T-REX 450S CF -
Regler: ESC RCE-BL35X
Motor: 430L
Kreisel: Futuba GY401
Servos: HI-TEC - 3xHS-65HB + 1xHS-56HB
Funke und Empfänger: MX16 + R16 Scan
helifreund
Beitrag von helifreund »
@all: Wo lötet man den Lipo-Saver/Blitzer an? Direkt am Akku-Eingang zum Regler? Hatte mal einen hinter den Regler gelötet, damit nicht schon im Stand ein Stromverbrauch stattfindet. Da hat der Lipo-Saver aber eigentlich immer sofort geleuchtet und während der verbleibenden Flugzeit mehr als Dekorationslicht gedient, was in der Dämmerung hübsch aussah ;-)
Also: Wo genau gehört der Blitzer bitte hingelötet?
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
Crofter
Beitrag von Crofter »
helifreund hat geschrieben:@all: Wo lötet man den Lipo-Saver/Blitzer an? Direkt am Akku-Eingang zum Regler? Hatte mal einen hinter den Regler gelötet, damit nicht schon im Stand ein Stromverbrauch stattfindet. Da hat der Lipo-Saver aber eigentlich immer sofort geleuchtet und während der verbleibenden Flugzeit mehr als Dekorationslicht gedient, was in der Dämmerung hübsch aussah ;-)
So funzt es wunder bar "das war mal" in meinem DF-35
Kannst kaufen mit Regler. Anleitung ist dann mit dabei. :P
So ich gehe jetzt aus,mache mir einen schönen Abend “oder so“
:drunken:
mfg.
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
Helifox
Beitrag von Helifox »
ich habe den Liposaver von C auch am Regler angeschlossen und fliege meinen TREX jetzt seit fast 2 Wochen, wenn die LED leuchtet lande ich.
Mein Robbe Akku 2100mAh hat danach (ohne Last) 3,65 Volt je Zelle, lädt aber im Durchschnitt 2020 mAh (bisher 10 Flüge).
Die SLS 2100 (3Stück) haben 3,7 Volt je Zelle und laden im Durchschnitt 1940 mAh (bisher 15 Flüge).
Ich fliege mit dem 11er Zahnrad beim 2050 rpm (ohne Last gemessen) mit 5,5°-6° Pitch leichtes umherschweben Flugzeit 10-12,5 Minuten.
Der Regler ist auf 65% eingestellt und setzt nur ein wenn ich durchgehend mit fast 2500 rpm fliege, dann liegt die Flugzeit unter 10 Minuten.
Da man ja 10-30 % Restkapazität halten soll, die ich ja laut Herstellerangabe von 2100mAh nicht habe, würde mich interessieren was ihr davon haltet.
Gruß Rolf
E-sky Robinson R22 (Lama V3)
T-REX 450 SE NEW RELEASE, BL430L, RCE-BL35G, R-137 F, 3xS3107, FS61BB Speed Carbon, HeliCommand3A.
RAPTOR 50 V 2.5 TITAN, OS 50 SX-H Hyper, GY401 + S9254, 4xS3152,
R-168 DP.
Futaba FX-18 V2, Intelli-BiPower+LiPo-Control.
Motto:
Lebe deine Träume, statt ein Leben lang zu träumen.
helifreund
Da fliegst Du zulange, unter Last sind die Zellen mit Sicherheit verdammt nah an der kritischen 3V-Grenze. Die Liposaver (auch, wenn sie baugleich sind, hier eben von Conrad) schlagen oft unterschiedlich früh an, Deiner wohl etwas später, was natürlich sehr ungünstig ist...
Helifox
ich dachte eigentlich der Liposafer wäre eine gute Hilfe, denn den Piepser der FX-18 höre ich manchmal nicht und auf das Display schauen traue ich mich noch nicht :oops: .
Wobei in der Robbeanleitung für die Lipos steht, "die Lipoly-Zellen sollten unter Last, bei ca. 2,75 Volt abgeschaltet werden." Die Entladeschlussspannung ist mit 2,5 Volt/Zelle angegeben.
Bei denn SLS (20C/30C) steht:"Die Spannung pro Zelle sollte ohne Last zwischen 3,0V und 4,2V liegen.
Zur Sicherheit werde ich jetzt aber nach Zeit fliegen.
Gruß Rolf
R-168 DP.
Motto:
skipandy
Beitrag von skipandy »
Helifox hat geschrieben: Wobei in der Robbeanleitung für die Lipos steht, "die Lipoly-Zellen sollten unter Last, bei ca. 2,75 Volt abgeschaltet werden." Die Entladeschlussspannung ist mit 2,5 Volt/Zelle angegeben.
Waaas ? Echt ? Kann ich kaum glauben. Ok wenns da steht :shock:
Also unter 3,0 bis 3,3 kann gefährlich sein. Teilweise wird auch 3,3V als minimum angegeben.
Ich halte von den Teilen aus dem Conrad auch nur begrenzt was.... ganz gut als Schätzeisen aber nicht mehr. Es gibt aber auch Warner bei denen man die Warnspannung einstellen kann und die auch eine kurzzeitige Unterschreitung noch weiterhin signalisieren. Sowas ist brauchbar.
Edit:
3,0 Volt ist die 'gängige' Minimalspannung
4,2 Volt ist "voll" - bei 4,3 explodiert die Zelle.....
Gruß, Andreas
T-Rex 500 ESP, YGE-80, GP-750
T-Rex, 450SE V2, 430XL, Jazz40, 3*HS65hb, 1*FS3153 digi, gy401
T-Rex 250, Hughes 500
Pic V2 FP, Hughes 300, Optional montierbar: Schwimmer und Videokamera
[Status: Kunstflug, einfaches 3D ]
Zurück zu „T-Rex 450“
