Intelli Speed Akkumanager und 4800 er 5S3P Konions
#1 Intelli Speed Akkumanager und 4800 er 5S3P Konions
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem, habe ein 10S Konions 4800 gekauft, ( 2x5S3P zusammengelötet)
nun habe ich die für meinen SE auseinadergenommen, da sie voll waren je 15 Min geflogen.
Nun der den Ersten innert einer h geladen alles ok, beim zweiten Pack kommt vom Ladegerät
( Intelli Speed Akkumanager ) nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung:
Achtung Voltage low peep, peep , peep!
Was kann das sein? Der Akku hatte 15 min gute Power, kurzschluss kaum möglich, ist das
Ladegerät zu schwach, steht zwar 1-5 Zellen und der Erste Pack ging ja auch?
Hat wer ne Idee wie ich das herausfinde?
Gruss aus der Schweiz
Acrobat SE
Orbit 15-14 mit Lüfter
Jazz 80-6-18
3 x Volz Digital Servo Micro Maxx X
Gy 401 Kombi mit Volz Digitalservo Speed Maxx
DX-7
Jazz 80-6-18
DX-7
wieviel V hat denn der komplette Pack nach dem fliegen gehabt? Besteht die Möglichkeit die Einzelzellen zu messen? Wenn ja mach doch mal und poste das Ergebnis hier. Dann haben wir nochmal ein paar mehr Anhaltspunkte!
Gruss Bosti
Kann ich leider nicht sagen, wenn ich das Ladegerät anschliesse kommt normal :Bosti hat geschrieben:Hi,
LP: 4.8A und um die 18V beim Laden zählt geht es dann von 4.8A runter bis auf 0
Bei diesem Pack nun, wenn ich ihn anschliesse geht er von Anfang an nicht höher als 0.48A fängt dann ganz wenig an zu laden, danach kommt die Fehlermeldung. LP: 0.48A 17.31V
Könnte aber das Messgerät anschliessen, für die einzelnen Zellen müsste ich das Pack auftrennen, wenn das hilft würde ich es machen.
Gruss Simon
Acrobat SE
Jazz 80-6-18
DX-7
Jazz 80-6-18
DX-7
Nein nein erstmal nicht! Nur mal die des gesamten Packs, bin aber auch nicht so der Konionspezialist.für die einzelnen Zellen müsste ich das Pack auftrennen, wenn das hilft würde ich es machen.
Gruss Bosti
also das pack hat genau 17.00 Volt,
das komische ist, dass ich im Ladegerät bei LI IO 4800mAh und 18.00 V einstellen kann, auf dem Pack von may steht aber 18.5 V, 18.5V kann ich jedoch nur im LI po Modus einstellen, sollte man die nun im LI-PO Modus laden??
Das eine Pack das voll ist, zeigt nun über 20V an
Acrobat SE
Jazz 80-6-18
DX-7
Jazz 80-6-18
DX-7
Ok, danke habe aber immer noch das Prob mit dem einen Pack, habe nun 17V gemessen, was denkst du? Zelle futsch?Bosti hat geschrieben:In diesem Fred steht drin dass du sie sowohl mit dem Li-Io oder mit Li-Po laden kannst! Ladeschlussspannung 4,2 V und gut ist
Acrobat SE
Jazz 80-6-18
DX-7
Jazz 80-6-18
DX-7
Nö, denke die sind nur etwas tiefer entladen! Einfach mal kurz mit NiMh anladen bis er 18V hat und dann mit Li-Io oder Li-Po fertig laden. Habe ich auch mal mit nem 3S Lipo gamacht und hat funktioniert
Gruss Bosti
bin grad dran deinen vorschlag zu befolgen, wenn das klapt, hast du mir den tag gerettetBosti hat geschrieben:Nö, denke die sind nur etwas tiefer entladen! Einfach mal kurz mit NiMh anladen bis er 18V hat und dann mit Li-Io oder Li-Po fertig laden. Habe ich auch mal mit nem 3S Lipo gamacht und hat funktioniert
Acrobat SE
Jazz 80-6-18
DX-7
Jazz 80-6-18
DX-7
Lol Bosti, ich könnte dich knutschenBosti hat geschrieben:Nö, denke die sind nur etwas tiefer entladen! Einfach mal kurz mit NiMh anladen bis er 18V hat und dann mit Li-Io oder Li-Po fertig laden. Habe ich auch mal mit nem 3S Lipo gamacht und hat funktioniert
Dein Typ war Gold wert, vielen Dank
Acrobat SE
Jazz 80-6-18
DX-7
Jazz 80-6-18
DX-7
