Ich brauche eh gerade einen neuen Heckriemen und ein paar Kleinteile und überlege daher auf das längere Heck vom Titanium zu wechseln.
Hat jemand beides geflogen und kann sagen was es bringt?
R50 Umbau auf längeres Heck?
#1 R50 Umbau auf längeres Heck?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich denke du wirst durch das längere Heckrohr auch längere Blätter fliegen können. Folglich solltest du bei Ritzelanpassung mehr Leistung haben. Und dadurch mehr Stabilität.. Obs noch nen anderen Vorteil gibt? Jap, du hast endlich nen gleichlanges Heck mit meinem heheh
SPAWNI
SPAWNI
Ich rede vom Rappi, nicht vom L14SPAWN hat geschrieben:Ich denke du wirst durch das längere Heckrohr auch längere Blätter fliegen können. Folglich solltest du bei Ritzelanpassung mehr Leistung haben. Und dadurch mehr Stabilität.. Obs noch nen anderen Vorteil gibt? Jap, du hast endlich nen gleichlanges Heck mit meinem heheh![]()
SPAWNI
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hi Chris_D
Kannst du ohne weiteres mache du hast dann den vorteil das du auch 620 Blades verwenden kannst und dadurch wird der Rappel etwas stabilerer.
Sonst ist dazu nichts zu sagen.
EINFACH Titan Heck und Riemen drauf fertig der Titan ist 1:1 mit dem Raptor V2 ausser die länge vom Heck.
gruss Kiteboa
gruss Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Ja mit Riemen und Heckrohr ist alles erledigt. Habe meines erst vor ein paar Tagen umgebaut. Ich meine es ist minimal agiler geworden aber es passen endlich längere Heckblätter drauf*g*
T-Rex 600 Nitro, 50er Hyper, 401 usw..
Graupner MC22
Graupner MC22
