nabend.
funktioniert es wenn ich den original motor und regler aus meinem rex 600 in den roxxter 33 stecke oder soll ich das lieber lassen ???
was meint ihr dazu.
thorsten
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Du brauchst halt ein recht kleines Ritzel, mußt du mal ausrechnen. Der Align Motor dreht sehr hoch verglichen mit den meisten Motoren die man sonst so im Roxxter sieht. Aber gehen tut das bestimmt.
Grüsse,
Friso
"Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates
to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
Hallo Thorsten!
Frohe Ostern!
Ich benutze nen 45 / 10 und verwende
ein 12er Ritzel!
Habe bei 71% Regleröffnung ca. 1950 am Kopf!
Der Motor macht ca 1050 U/Min pro Volt!
Der Align macht ca. 1620 U/Min pro Volt!
Selbst bei einem 10er Ritzel, was nach Meinem
Wissen das Kleinste ist, würdest du den Regler
zu sehr in Teillast Betreiben, wenn du ca. 2000
am Kopf anstrebst!
Frank
