Hallo zusammen !
Da mein Regler BL35G im 450er Rexl Probleme macht möchte ich da ich auch einen 600er Baukasten habe zu Testzwecken den BL75G Regler im 450er mit dem 430L Motor probieren.
spricht etwas dagegen ?
das externe BEC + Akku natürlich auch einbauen.
Da der 430 L Motor ja weniger Ampere zieht als der 75er Regler verträgt sollte es gehen, bin mir aber nicht sicher und möchte natürlich nicht abfackeln.
Was meinen die Experten ?
Danke und frohe Ostern an alle.
Align Regler BL75G im T-Rex 450
Inferno777
#1 Align Regler BL75G im T-Rex 450
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
Jap, das grosse Gewicht und lustige aussehen auf deinem Rex. Ganz zu schweigen davon, dass der 75er einfach nur überdimensioniert ist, oder baust du LKW Reifen auf einen Polo?spricht etwas dagegen ?
Auch dir ein frohes Osterfest
- ER Corvulus
Klar geht das. wird bischen schwerer alles, aber zum testen... Du wirst mit dem Motor weder den Regler grillen noch mit dem regler den Motor.
