T-Rex 450 XL CDE in ein Tomahawk Chassis packen ???
- Heli_Crusher
#1 T-Rex 450 XL CDE in ein Tomahawk Chassis packen ???
nachdem ich nun fast am Verzweifeln bin, was die Einstellung des 450er Rex XL CDE angeht, reift in mir der Gedanke, den 120° CCPM - Rotorkopf in ein Tomahawk-D-CCPM Chassis zu stecken den mit direkt angelenkter Taumelscheibe zu fliegen ...
Geht das ???
Wenn nicht, reicht es, einfach ein SE-Chassis zu kaufen und die Technik so umzuziehen ??
Danke für eure Antworten ... Ist mein erster Heli mit dieser dusseligen Hebelmechanik ...
Geht das ???
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Hi Michael,
ich habe meinen (wohl ehre die Mechanik) T-rex erfolgreich in das D-CCPM chassis von dem Tomahawk gepackt! Nur "leider" erwischte ich ein Chassis der Generation10 wo kein Motorhalter dabei war um den selbigen innerhalb des Chassis zu montieren. Deshalb passt meine Haube jetzt nicht drauf da der Hacker zu hoch nach oben rausschaut. Aber kein Problem : Ich habe bei rc-expert angerufen und die haben gesagt, dass sobald der andere Motorhalter da ist er sofort zu mir geschickt wird ! Sonst ist beim Bau kein Problem aufgetreten ! Hat alles perfekt gepasst und sieht sehr gut aus! Eine Bauanleitung war nicht dabei aber der Aufbau des Chassis erklärt sich selbst
- Heli_Crusher
Ich besitze ja 2 Tomahawk (D und HT), von daher ist die Sache mit dem Chassisaufbau ja kein Problem.
Ich will nur die Mechanik umziehen, weil ich mit dieser dämlichen Hebelmechanik irgendwie total auf Kriegsfuß stehe.
Die Servos sind da, der GY-401 ist da und der Jazz 40-6-18 ist auch vorhanden.
Wenn dann wirklich nur der Rotorkopf umzupflanzen ist und die Servos nach der Transplantation in die neuen Halter müssen, sollte ich das schon hinkriegen.
Danke.
Danke.
- Der böse Wolf
Passen in das Tomahawk Chassis auch die Zahnräder vom Rex?
Wolf
Wolf
T-REX 450 CDE V2 -> Microhelis CFK Chassis
Taumelscheibe: Alu Hauptrotoreinheit, Hitec HS65HB, 325er HeliTec CFK Blätter
Heck:GY-401 60% Empfindlichkeit, Delay 0, Futaba S9257 (Hebellänge ca. 8mm)
Regler: Jazz 40-6-18
Motor: Motor Max Motors 450TH
Funke: FX-18 (2 Sschieber, 2 Schalter) mit SEXTA 6-Kanal Empfänger
Pilotenstatus: Etwas Rundflug
- Heli_Crusher
Der Thread ist von April ...
Den T-Rex 450 gibt es bei mir nicht mehr, der ist in der Bucht für fast den doppelten Anschaffungspreis weggegangen. Aber schon vor 2 Monaten oder so.
- Der böse Wolf
ich will nur wissen ob das Chassis mit der restlichen Rex Hardware zusammenpasst
Wolf
Wolf
- Heli_Crusher
Ich kann Dir dazu keine Aussage machen, weil ich es nicht mehr probieren konnte.
Vielleicht findet sich ja jemand, der es schon gemacht hat.
ich habe es schon vollbracht! Es passen alles Zahnräder vom Rex rein. Sowohl die Zahnräder mit alter Übersetzung als auch die neuen 600er style räder! Vom Platzangebot ist auch mehr vorhanden als beim original Align. Das einzige was mir nicht so ganz gefällt ist die Kreiselbefestigung. Die habe ich bei mir so angeschraubt, dass sie sich durchbiegt. Aber das kann man ja selbst noch anders lösen.
felix
Edit: Bei mir hat ALLES vom Rex in das Tomahawk Chassis gepasst!
felix
- Der böse Wolf
Danke Feliks für die Infos, genau das wollte ich hören
mfg
Wolfgang
mfg
Wolfgang
