Welchen Balancer am Schulzelader ?
Es ist egal welchen Balancer du für den Schluze-Lader nehmen willst, es kommt auf den Akku an. Je nachdem welche und wieviel Zellen du fliegen willst musst du den Balancer aussuchen.
SPAWNI
SPAWNI
Nicht ganz! In meiner BA vom isl 6-330d hat Schulze geschrieben dass nicht jeder Balancer mit den Ladegeräten harmoniert! Muss heute abend nochmal genau nachlesen was sie schreiben...
Gruss Bosti
mit dem 6S Balancer von Hyperion / Jarmara usw. hat es bei nem Kumpel vergangenes Jahr zwei mal Probleme gegeben (Balancer abgeraucht). Beim kleineren Hyperion scheint es zu gehen. Allerdings gefällt mir die Ausgleichsleistung nicht.
Daher empfehle ich ausschliesslich Orbit oder eben Schulze.
Die können reichlich brutzeln und haben bei mir beide ihren Dienst hervorragend verrichtet.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Beim Schulze Lader auf jeden Fall drauf achten, was Schulze auf ihrer Homepage zum Thema balancieren schreibt.
Schulze lädt die Akkus bis auf (zulässige) 4,23 V auf, viele Balancer setzen aber schon früher an.
Ich habe den Link grade nicht, aber ich glaube, Fazit war:
Ohne Balancer im LiPo-Mode, dann danach balancieren, oder mit Balancer im LiIo Mode.
ich denke mal das ist wenn es kein Schulze Balancer ist. Mit den von Schulze hast du das "Problem" dann nicht.Ohne Balancer im LiPo-Mode, dann danach balancieren, oder mit Balancer im LiIo Mode.
Ich habe aber auch schon mit dem ollen Robbe Balancer am Schulze geladen, geht auch, zumindest für kleine Akkus. Der hört dann aber sozusagen nicht auf, wenn man das weiß ist aber nicht schlimm.
Grüsse,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
bei den Orbits kannst Du die Aussage von der Schulze HP vergessen. Funzt wegen der hohen Vernichtungsleistung recht zuverlässig (gerade im LiPo Mode).
Was hat die Kapazität mit dem Balancer zu tun?
Wichtig ist, wieviel er vernichten kann, wenn die Zellen driften (da dürften Schulze und Orbit einen Spitzenplatz belegen) und wie er mit Überspannung umgeht.
Bei allen meinen Akkus sind die Akkus im LiPoMode fast immer in Verbindung mit dem Orbit Balancer geladen und der Akku ist bei Ladeende auch in den Zellenspannungen (trotz der teilweise sehr betagten Akkus) von der Spannungslage her gleich auf.
Hat was mit dem Ladestrom zu tun...Was hat die Kapazität mit dem Balancer zu tun?
wenn der viiiiel großer ist als was der Balancer kann kannste ihn auch gleich beim laden ablassen.
Grüsse,
Friso
Ambrose Bierce
Hi, sorry das ich mich jetzt erst wieder melde!tracer hat geschrieben:Beim Schulze Lader auf jeden Fall drauf achten, was Schulze auf ihrer Homepage zum Thema balancieren schreibt.
Hier ist mal der Link von Schulze zur Lipoakkupflege: http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/g ... alan-d.pdf
Ich werde mir den Balancer von Schulze zulegen, da mir der 6S Flightpower abgeraucht ist! Kostet zwar einiges das Gerät, aber bei den Lipopreisen sollte man nicht am falschen Ende sparen...
Gruss Bosti
