Was für eine Drehzahl ist optimal?
#1 Was für eine Drehzahl ist optimal?
da mir mein Rex immer wieder etwas absakt und zu langsam mit pitch reagiert, wollte ich mal die Drehzahl erhöhen. Habt ihr das auch? Ich dachte immer das sind abwinde, aber irgendwie kommt das oft vor obwohl weit und breit keine (Wind) Hindernisse sind.
Was ist denn die optimale Drehzahl?
Viele Grüße,
P
Viele Grüße,
P
Das Durchsacken kann dadurch kommen, wenn du im Schwebeflug - also ohne fahrt - nach unten sinkst. Dann nämlich fällt der Heli in seinen eigenen Abwind ("Downwash") und das wirk so als würde Wind von oben kommen. Der Effektive Anstellwinkel wird kleiner. Du musst also mit deutlich mehr positivem Pitch dagegen halten um ihn abzufangen.
Über all diese Heli spezifischen physikalischen Effekte gibt es schöne Abhandlungen in der Literatur. Wenn du gerne liest, dann ist das sicher interessant für dich.
Gruss,
Gruss,
http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-Rex
eine drehzahl für alles gibts nich kommt auf dein flugstil an.
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
2200 bis 2600 U/min.
Mehr Drehzahl ist möglich, jedoch werden ALU-Blatthalter empfohlen.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
ab 2400 bis 2600 U/min.
Da die V2 Baukästen die selbe Heckrotoruntersetzung wie T-Rex SE haben sollte die Drehzahl so hoch sein, damit das Heck genügend Umdrehungen erreicht.
Mehr Drehzahl ist möglich, jedoch werden dann ALU-Blatthalter empfohlen.
T-Rex SE CDE
ab 2400 bis 3000 U/min.
Die Drehzahl sollte so hoch sein, damit das Heck genügend Umdrehungen erreicht und den Heli auch bei Vollpitch nicht wegdrehen lässt.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
- zwiebacksaege
2756.43 ist optimal für alle versionen des t-rex
Spirit L-16 -out of service-
Kontronik Tango 45-13 / Kontronik Jazz 80-6-18 / GY-401
6s3p KONION 3600 / 6s3p KONION 4800
MultiWii Spider FPV
4x 30A SimonK Regler
4x Turnigy 2213 @ 10x4.5"
GoPro HD + 5G8 VTx + KV OSD
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
bennyheizer
der flugstil entscheidet über die drehzahl.
willste heizen, dann fliegen mit 2600 bis 2800.
willste 3D, dann nimm 3000
willste aber nur schweben, dann nimm 2300 bis 2500.
ich flieg momentan bei 2500 u/min. geht für schweben, auch wenn wind da ist. ebenfalls gehen damit kleine pitch-stöße recht gut.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
