Befestigung Kyosho M24 Blätter
paddres
#1 Befestigung Kyosho M24 Blätter
Beitrag von paddres »
da ich letztens meine letzten Standardblätter gekillt habe, habe ich mir jetzt auch mal Kyoshoblätter bestellt, sind ja sogar günstiger als die Standardblätter. Nach , wie immer sauschneller Lieferung von E-Heli-Shop, ist mir dann beim Auspacken aufgefallen, dass die Bohrung von den Blättern ja viel grösser ist als von den Standardblättern :(! Wie um alles in der Welt soll ich die denn am Rotorkopf festmachen? :? :? :?
Wie macht ihr das?
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Beitrag von helihopper »
ich denke Du musst die Blatthalter etwas aufbohren und dann Schrauben mit selbstsichernden Muttern verwenden.
Dies aber ohne Garantie.
Such doch mal die Treads, die Dirk (Reimann) zur Beschaffung der Blätter gestartet hat. Eventuell findest Du da die fachmännische Lösung.
ironfly
Beitrag von ironfly »
Hi Harald,
bei meinem Pic (v1) passte die Bohrung. Ich habe die Blätter mit M2,5x12 mm Schrauben, Unterlagscheiben und selbstsicherndern Muttern angeschraubt.
880
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Dome
Beitrag von Dome »
ich hab einfach schrauben vom PC genommen
die halten super
sogar besser als mit den original schrauben!
MfG Dominik
firewalker
Beitrag von firewalker »
Ich hab einfach längere Schrauben mit einem etwas größeren Kopf genommen, klapt super, und die Blätter sind auch klasse!
Piccolo V2
+ Alu Freilauf
+ Piccoboard plus
+ HL-Modul
+ Kyosho M24 Rotorblätter
+ Lipo 3x Kokam 1500mAh & 720mAh
MPX Cockpit MM
X-Peak
Status: Seitenschweben :)
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
mir hat dirk so kleine plastik dinger zum das loch verkleinern mitgegeben. damit geht es super und sieht gut aus.
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Pally
Beitrag von Pally »
Ich habe nen Alukopf Modell Agrumi mit M4 Schrauben für Hornet Blätter. Dafür nehme ich dann einfach ein Stück 5/4,1 mm Alurohr als Distanzhülse.
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Zurück zu „Ikarus“
