Die ersten Anfänge am Simulator
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Auf Pitch gehört die Feder raus. Auf beiden Knüppeln gehören alle Rasten raus. Die Rasterung ist viel zu grob, als das man damit feinfühlig genug steuern könnte. Ansonsten, keiner hat behauptet das Heli fliegen einfach wäre :wink: (Im Sim ist es noch vergleichsweise sehr einfach) Da hilft nur üben bis der Arzt kommt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
SixP
#17
Beitrag von SixP »
Ja: Du musst den Speed-Knopf auf "On" stellen..
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
SixP
Beitrag von SixP »
Sorry, nimm´s mir nicht übel, den *aufobendeut* konnte ich mir zum WoEnde hin nicht verkneifen.
Also dass der Heli nicht unverzüglich reagiert ist schon normal.
Hängt aber an vielen Faktoren: Servos, Drehzahl, Anlenkung, etc...
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
3d
#19
Beitrag von 3d »
ja ich fliege den dominion 90er.
und wenn der rotor hochdreht, dann macht der heli eine halbe drehung um die hochachse (er giert). woran liegt das?
der runtergeladene rex600 und raptor30 drehen sich gleich 5-10mal beim anlaufen des rotors.
was ist da los?
TDR
M3LON
Beitrag von M3LON »
also wenn ich nick gebe, dann der heli in die höhe, is aber en fp pic *g :wink: :wink:
ob das bei nem cp anders is kann ich dir leider net sagen.... habsch nämlich noch net geflogen
3d
#21
Beitrag von 3d »
fortschritte update:
es läuft nicht so wie ich mir das vorgestellt habe :cry:
der heli macht quasi was er will.
heckschweben geht ganz gut, aber alles andere ist reine glücksache.
und ich habe etwas zweifel ob die physik richtig simuliert wird.
muss ich vielleicht was einstellen? (heliphysik hab ich auf höchste gestellt)
hab den G3,5 direkt aus der schachtel.
kommt mir vor, als würde die schwerkraft zu gering sein.
der heli kommt ziemlich langsam runter, auch bei voll negativ-pitch.
und warum drehen sich meine helis immer so beim anlaufen?
TDR
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Aus der Schachtel?? :( kein Wunder! Der fliegt nicht gut aus der Schachtel.. Da musst du erst ganz viel Alutuning machen. .. Also wirklich, das solltest du doch wissen.. :oops:
Je nach dem welches Modell du fliegst, reicht es, wenn du die Alu Tuningteile z.B. bei EHS bestellst und .. nun kommts, ganz wichtig, diagonal zur Sonneneinstrahlung auf deinen Monitor legst..
Also wirklich.. sowas sollte dir als 3D Profi wirklich nicht passieren :cry:
Hoffe ich konnte dir helfen...
SPAWNI
Basti
#23
Beitrag von Basti »
@ Spawn 8) edit: da fehlt noch :king: :clown:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
3d
#24
Beitrag von 3d »
hey, bitte etwas mehr ernsthaftigkeit. :oops:
gibt es verschiedene rex600er oder raptors zum download?
oder nur den einen hier?
http://www.knifeedge.com/forums/downloa ... er=&page=4
TDR
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Wie soll ich dir denn Ernsthaftigkeit zollen, wenn du erst gross losschreisst du kannst in 20 Mins 3D und dann, gemessen an deiner natürlich grossen Erfahrung beim Helifliegen und seiner gefühlten Physik am lebenden Objekt, erzählst der Heli kracht als runter, weil das Programm scheisse ist?
Ich darf dir mal einen guten Rat geben... kauf dir einen Piccolo, mach deine ersten Schwebeversuche und dann... rede von 3D fliegen und Nitro Rexen...
SPAWNI
yogi149
#26
Beitrag von yogi149 »
3d hat geschrieben:hey, bitte etwas mehr ernsthaftigkeit. :oops:
es gibt Stimmen, die behaupten das er relativ realistich fliegt. Hat ja auch ganz gute Bewertungen. :lol: :lol:
3d
#27
Beitrag von 3d »
wo hab ich das gesagt?
ich hab mal zwei recordings gemacht.
1. ist wohl ein bug?
passiert mir öfter bei dem rex.
2. auch ein bug?
der heli zuckt rum, obwohl ich an der funke nichts mache.
danach bin ich einfach mal hoch und runter.
ist das normal, daß der heli so langsam runter kommt bei voll negativ-pitch?
Recordings.rar
(128.97 KiB) 52-mal heruntergeladen
TDR
yogi149
#28
hast du denn auf die 044 upgedatet?
Und wenn Du dann noch den Drehzahlschalter (am Interlink links ganz oben)
auf Rundflugdrehzahl schaltest, geht der auch im Rückenflug nicht aus.
Leider hat der RFG keinen Sanftanlaufmodus, also Pitch Knüppel langsam von unten auf Mitte und dann mit demSchalter die Drehzahl wechseln.
Dome
#29
Beitrag von Dome »
yogi149 hat geschrieben: Leider hat der RFG keinen Sanftanlaufmodus, also Pitch Knüppel langsam von unten auf Mitte und dann mit demSchalter die Drehzahl wechseln.
jop und wenn der heli dann beim ersten mal die drehzahl hat schnell P drücken, dann startest du jedesmal mit voller drehzahl :)
MfG Dominik
3d
#30
Beitrag von 3d »
ich hab den g3,5 aus der schatel raus.
keine ahnung ob da schon das 044 drauf ist.
hab noch keine updates gemacht.
mit ausgehendem motor habe ich keine probleme.
ich will, daß er sich am anfang nicht dreht beim hochfahren.
brinbt nix, er dreht sich.
und der raptor dreht sich mittlweweile nur noch. :cry:
TDR
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
