die Schäden nehmen zu
Motor oder Regler Defekt ?
schwoba-rex
#1 Motor oder Regler Defekt ?
. Beim Neuaufbau meines T-Rex stelle ich jetzt auch fest, das der Motor unruhig läuft. Gibt es eine einfache Möglichkeit zu prüfen, ob der Regler einen Schuß hat, oder der Motor. Die Welle im Motor (Align 430L) lässt sich in die Vertikale mit ca. 0,5-1mm bewegen. Ist das normal
Zuletzt geändert von schwoba-rex am 19.04.2007 19:02:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ralph
Status: erste Erfahrung mit der Erdanziehungskraft und der magnetischen Wirkung von Bäumen auf Modellhubschrauber und entstandene Kosten für Ersatzteile
Ausrüstung:
Graubner MX16s, R-16scan, T-Rex 450 se (cde), Align-Regler RCE-BLL35G, Motor Align 430 L, Gyro GY401,
Ralph
Ausrüstung:
schwoba-rex
Es muß natürlich Regler heißen !
Ralph
Ausrüstung:
Ralph
Ausrüstung:
@Ralph
Definiere mal unruhig ! Der Motor, das System, die Wellen ? Du schreibst Motor ! stottert oder hat Vibs ?
Eins kann ich Dir aber schon genau sagen am EGLER liegt es nicht
Gruß Doc Tom
schwoba-rex
Hi Tom,
der Motor stottert zwischendurch läuft dann eine zeitland wieder rund und stottert dan wieder einwenig.
Das es der Egler nicht ist hatte ich schon rausgefunden, den ich habe ja gar keinen Egler
Ralph
Ausrüstung:
Ralph
Ausrüstung:
@Ralph
Hast Du etwas an den Einstellungen für Motor/Regler verändert ? Könnten es Knackimpulse sein ? Hast Du alles (Wellen etc.) erneuert oder was hast Du erneuert ?
Gruß Doc Tom
schwoba-rex
Hi zusammen,
ich habe an den Einstellungen am Regler nichts verändert. Das Timing ist laut Empfehlung meines Händlers auf mittleres Timing gesetzt und die Störungen bemerke ich, obwohl das Ritzel und das Hauptzahnrad noch gar nicht eingebaut ist.
Ralph
Ausrüstung:
Ralph
Ausrüstung:
@Ralph
Ich bin kein E-Papst, aber ich glaube es ist ohne Last manchmal so, dass der Motor stottert.
Gruß Doc Tom
Hallo Ralph.
ich hatte mal ähnliche Sympthome - bei mir wars dahmals ein Kabelbruch - das heist, eines der 3 Motorenkabel hatte direkt am Motor einen "Wackler"....
Stefan.
Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
schwoba-rex
ok, ich warte mal ab bis ich alle Teile zusammen habe und dann teste ich das ganze unter Flug äh Schwebebedingungen.
Danke für die Antworten.
Ralph
Ausrüstung:
Ralph
Ausrüstung:
schwoba-rex
Hi Stefan,
Du hattest Recht
, ich habe eine Lötstelle am Motorkabel erneuert und es sieht so aus, als ob jetzt alles wieder rund läuft.
Jetzt fehlt nur noch die Hauptlagerwelle dann gehts wieder in die Luft (hoffentlich).
Du hattest Recht
Ralph
Ausrüstung:
Ralph
Ausrüstung:
