Mini Titan Temperaturproblem mit Originalmotor
#1 Mini Titan Temperaturproblem mit Originalmotor
heute bin ich das 2. Mal den Mini Titan geflogen und habe Probleme:
Letzte Woche flog ich mit Holzblättern, Originalregler und -motor und 13er Ritzel. Dabei wurde Motor und Regler extrem heiß. Darauhin habe ich abgebrochen.
Außerdem stellte ich schon beim Erstfluig ein starkes Schüttel, v.a. beim Auslaufen fest.
Heute hatte ich dann den Jazz 55-6-18 eingebaut, den ich noch hatte. Außerdem kamen 325er Helitec Blätter drauf. Nach 2 Minuten Flug war der Motor wieder sehr heiß. Jazz und LiPo waren ok (handwarm). Nach einer Abkühlphase und einem lockern des Zahnflankenspiels bemerkte ich dann noch einen unterschiedlichen Blattspurlauf.
Allerdings kam ich nicht mehr dazu den zu korrigieren, da er nach dem Landen und Ausschalten des Motors sich beim Auslaufen so stark schüttelte, dass er am Ende umkippte und leider auch ein Blatthalter kaputt war. Somit sind weitere Versuche an diesem Wochenende erstmal gestoppt. Die Blätter waren so angezogen, dass sie nicht von selbst einklappen.
Kennt jemand diese Probleme und hat auch eine Lösung für mich? Denn irgendwie traut man sich so ja gar nicht mehr zu starten!
In der Luft lag er übrigens prima und sehr schön stabil. Die paar Minuten, die ich geflogen bin waren prima!
Danke im Voraus
Axel
Danke im Voraus
Axel
Hallo Axel,
der Blattspurlauf sollte schon passen, habe ich jetzt schon mehreren gehört das er sich dann sehr schütteln soll, konnte es aber bei mir nicht feststellen, zudem solltest du noch nachsehen ob du auf beiden Blättern die gleiche Gradzahl hast, sonst rüttelt er wie verrückt beim runterlaufen, das würde dann auch den heißen Motor erklären !
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#3 Re: Mini Titan Temperaturproblem mit Originalmotor
Mein Motor bekommt schätzungsweise 50-60°C, das fühlt sich schon recht heiss an ist aber unbedenklich!
Ich werde meine Motortemperatur beim nächsten Flug mal mit dem IR Thermometer messen!
Hast du die Blattlagerwelle und die O-Ringe gut mit Silikonöl gschmiert?
Der MTT meines Freundes fliegt mittlerweile so an die 40-50 Akkuladungen und das Schütteln ist komplett weg!
Kurz nach dem Abstellen des Motors (beim Auslaufen) voll Pitch geben und das Schütteln ist weg und er fällt auch nicht mehr um!
Martin
Wie heiß ist bei dir extrem heiß?ad1965 hat geschrieben:Letzte Woche flog ich mit Holzblättern, Originalregler und -motor und 13er Ritzel. Dabei wurde Motor und Regler extrem heiß. Darauhin habe ich abgebrochen.
Das hat meiner auch, liegt an der harten Kopfdämpfung (4 Akkus geflogen)!ad1965 hat geschrieben:Außerdem stellte ich schon beim Erstfluig ein starkes Schüttel, v.a. beim Auslaufen fest.
Martin
@ ad1965
Na wie fliegt dein MT?
Hast du Sache mit der Temperatur in den Griff bekommen? Bin heute mit meinem auch das erste mal geflogen mit den gleichen originalen komponenten wie du drauf hattest. Und siehe da ich habe das selbe Problem wie du, ausser dass meiner noch irgendwelche Zuckungen im Sinne von Drehzahleinbrüchen hat.
Was hast du unternommen dagegen (Temperatur)??
Gruss Marc
Gruss Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Also ich werde mit dem MT nicht ganz glücklich! Der Motor wird weiterhin recht warm. Allerdings bereitet mir der Blattspurlauf mehr Kummer! Mit Holzblättern kein Problem, aber sobald die Helitec dran sind, also härtere Blätter klappt es nicht. Ich habe auch schon verschiedene, jeweils neue HT Blätter probiert. Aber kaum habe ich den Spurlauf halbwegs gut - schwupp, ist er beim nächsten Flug wieder verstellt.
Ich habe jetzt viel über das Problem gelesen, v.a. in Amerika wird wohl häufig über dieses Problem geschrieben. Dort modifizieren sie die Blatthaltergriffe (machen sie kürzer), allerdings hört man dann wieder, dass dies die schönen stabilen Flugeigenschaften ruiniert....
Mit den weicheren, schwarzen Dämpfern geht es besser, allerdings ist mir der Kopf dann fast zu weich.
Mal sehen, vielleicht kommen die ganzen Komponenten jetzt in einen Rex und ich habe hoffentlich weniger Probleme.... Obwohl mir der MT eigentlich gut gefällt und mit den Holzblättern auch gut fliegt!
Axel
Axel
Bist Du sicher das die Blattlagerwelle gerade ist?Aber kaum habe ich den Spurlauf halbwegs gut - schwupp, ist er beim nächsten Flug wieder verstellt.
Sind die Drucklager richtig eingebaut? In der Deutschen Anleitung war es erst genau falsch eingezeichnet (jetzt ist ein Aufkleber mit der richtigen Zeichnung darüber)
Johannes
@Johannes,
ich habe extra auch noch eine neue Blattlagerwelle eingebaut und die Drucklager sind auch rigtig rum. Ich hatte den ARF Kit und zusätzlich sogar noch nachgeschaut...
Ledier habe ich im Moment kaum Zeit zum weiteren Testen.
Axel
Axel
- ER Corvulus
Schau doch mal, ob die Blätter wirklich _saugend_ in die Blattgriffe passen und nicht etwas zu dünn sind.
Wenn die Blätter zu dünn sind, ziehst Du die die Blatthalter/Griffe zu sehr zusammen, das ganze wird schief und nicht stabil.
Fals Du da Luft hast, aus passenden Joghurtbechern oder sowas passende Scheiben schneiden und beilegen (Joghurt vorher essen
Bin zwar kein (Ex-)MT-Flieger/Besizter, aber so Sachen sind eher allgemeingültig. Habe ich bei diversen Helis schon angewandt - hat immer gehelft.
Wolfgang hat natürlich recht
Die Blatthalter des MT haben eine 6mm Aufnahme.
Wie hier http://www.helitec-online.de/shop/index ... 325mm.html
nachzulesen ist , kann man die Distanzscheiben nur in Verbindung mit neuen Blättern erwerben, aber ich denke ein Anruf könnte das klären
grüße Michael
