Lipoly Piloten gesucht
#106
Wenn Dir der Pitch-hebel ohne Blech zu labberig ist, mach lieber über die Bremse an der Rasterung etwas schrumpfschlauch drüber - dann bremsts aber rastet nicht :cool:
Und mit dem Extra-Akku - da mache ich dann (u.a.) Jazz raus und Hacker rein _damit_ ich keinen BEC-Stützakku mehr brauche(n sollte) und dann nur noch mit RX-Akku? Nein danke - wieder was zum drauf achten.
Mit der Drossel - gerade hier von RichardS: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
tivi
#107
Beitrag von tivi »
genau das war ja mein anliegen, weshalb ich den regler getauscht habe: wollte auf nen zusätzlichen stützakku verzichten. nun klappts mit dem neuen regler halt überhaupt nicht in sachen reichweite. andererseits finde ich das mit dem extra akku gar nicht so schlecht. ich fliege irgendwie beruhigter, weil ich weiß, dass kein bec mehr aussteigen wird und im falle eines akkuversagens des antriebsakkus (aus welchen gründen auch immer) könnte man die kiste noch autorotieren. also könnte "man", ich kanns halt noch nicht....... :wink:
wolfgang, was macht denn deine motortemperatur nach 8 min flug? meiner ist auch bei kälterer witterung kaum noch anfassbar. wie soll der den sommer überstehen?
elmar
#108
Mein Hacker ist dann gut lauwarm - so umrum 40-50 Grad. Habe das 18er Rad drauf, mit dem 16er ist er schon bei 2100 richtig heiss geworden. Solltest dann bei 2400 u.U. mal ein 20er (oder grösser) draufmachen? Der Hacker fühlt sich bei "Wenig drehzahl" sichtlich wohler...
tivi
#109
Beitrag von tivi »
hab bereits nen 20er ritzel drauf. sonst würde er ja auch nicht auf die 2400 1/min kommen.
von daher verstehe ich auch nicht, wie deiner mit nem 16er ritzel auf 2100 kommt....ok, wahrscheinlich dreht er dann einfach etwas höher. klaro.
elmar
#110
Dann schau doch mal, ob Du irgendwo das 22er herbekommst. Kannst Du Strom messen/Hast Du ein DPR?
Aber 2400 ist ja auch schon recht heftig.
Die 2100 mit dem 16er waren am Jazz offen... war mit dem 16er bei ca 2000 vernünftig Schluss - deshalb ja das 18er.
leaner
#111 endlich da
Beitrag von leaner »
Die Haube ist ja (fast) so groß wie mein PocketZoom
Der Bau kann beginnen :) *freu*
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
#112
Na, dann hat der PZ ja endlich mal 'n Standesgemässes Plätzchen wenns regnet ;)
Wollte eh schon fragen, wanns losgeht...
Babsch ist auch unterwegs
leaner
#113
japp, der passt fast komplett rein :) dass der Lipoly groß wird wusste ich ja ... aber so groß :shock: :)
war heute in der Post :)
ja super, Dank Dir! Rumpf die dritte kann dann also am WE folgen ;)
Eine Frage hätte ich aber noch, allgemeiner Natur ... das GFK soll ja fett- und staubfrei gemacht werden ... hab hier noch 100% Alkohol stehen :roll: ... kann ich den dafür verwenden, oder fliegt mein Lipoly dann so komisch? :oops: ;)
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
leaner
#114
Mal eine Frage zum Bau ...
Bei der Montage der HeRo-Blatthalter steht, man soll die Schraubensicherung nicht vergessen ... nun sind da ja auch noch Kugellager in der Nähe ;)
Wie macht man das am Besten? Gaaaanz bischen Sicherungslack in das Löchle in der Nabe und dann Schraube rein? Oder brauch ich für die Schrauben die den HeRo-Halter an der Nabe befestigen gar keine Sicherung, weil die Schraube ja eh nicht raus kann? Die HeRo-Blätter sind ja im Weg ...
Dank Euch!
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
#115
Loctite in Insulun-Spritze, Kanüle in Bohrung der nabe - tropfen genügt. Auf jeden Fall alle schrauben in metall mit Loctite!
die beiden Maden, die die Paddelstange fixieren (die inneren Maden an dem ALU-Teil, wo der "Pitchkompensator" festgeschraubt wird, nur _wenig_ Loctite. Dafür die 2 Schrauben, die den Pitchkompensator halten, mit schwer lösbaren - da hier die Schrauben nicht Fest gezogen werden dürfen, sondern leicht Luft haben müssen - sonst geht der PK nicht..
leaner
#116
ah, okay, dank Dir!
Dann werde ich "schwer lösbares Loctide" mal auf meine Einkaufsliste schreiben ... hab nur das "normale" da.
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
#117
Schreib auch gleich ordentliche (HSS-geschliffen) InBus dazu - anders bekommst die nicht wieder auf ;) - Oder mit Heissluft, aber ordentliches Werkzeug ist Pflicht.
Dafür brauchst keine 2St 5,5er Wiha für die Blattlagerwelle wie beim ECO...
Grüsse wolfgang
leaner
#118
hab Wera und Wiha-Imbus-Dreher ;) Das wohl einzige Werkzeug das ich habe, das was taugt :oops: :)
Gut, der Fön macht auch gut heiß ... macht Uhu Endfest wieder schön gefügig :roll: ;)
Aber so nach und nach brauch ich auch mal anderes gutes Werkzeug ... irgendwie geht dann vieles einfacher ...
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
leaner
#119
hab noch eine Frage zum Lipoly-Bau :oops:
Hab heute ein bisserl am Kopf gebaut. Zentralstück ist drin, aber die Blatthalter lassen sich kaum bewegen - also vom Weg her.
Bei mir waren die Kugelköpfe an den Blatthaltern bereits vormontiert ... die bleiben nun an der Schraube, die die Dämpfungsgummis zusammendrückt hängen.
Soll das so sein? :) Die Kugelkopfschrauben schauen etwas "unten raus" ...
siehe Anhang.
Hätte ich das wohl besser abgeschliffen vorher? Hoffe das geht noch ohne den kompletten Kopf wieder zu zerlegen :cry:
Zweite Frage ... ist das ein Problem, wenn sich der eine Blatthalter leichter bewenen lässt, als der andere? Oder gibt sich das nach ein paar Flügen von alleine. Die waren vormontiert.
Danke!
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
#120
Mit den Blatthaltern unterschiedlich schwer ist kein Problem, wenn da das erste mal Zug (Drehzahl mit Blättern) druaf war, ziehen sich die Lager schon gerade.
Wegen den Schrauben - muss ich mal bei mir schauen... steht irgendwo in der Garage :oops: - wieviel Luft da bei mir ist.
Zurück zu „artfantasie“
