Moin Moin
So ich habe Heute meinen Mini TT fertiggestellt und muss sagen das der Zusammenbau echt Spass gemacht hat.
Nu brenne ich darauf meinen ersten Schwebeversuche damit zu machen.
Nur habe ich so meine Probleme mit der Programierung der MX 12.
Taumelscheibenmischer mit 120° ist eingestellt und nu fangen meine Probleme an.
Wenn ich die Servos so eingestellt habe das die TS bei +Pitsch runter geht, laufen meine Servos bei Roll verkehrt rum.(soll er nach links fliegen geht er aber nach rechts)
Das gleiche ist wenn ich Roll eingestellt habe geht Nick in die verkehrte Richtung, und das setzt sich immer so fort, wenn ich eins Richtig eingestellt habe geht wieder eine andere Bewegung in die verkehrte Richtung.
Nach nen par Stunden bauen und einstellen habe ich nu anscheinend nen Brett vorm Kopf und komme nicht weiter.
Vieleicht könnt ihr mir ja nen Tipp geben wo es klemmt.
(Ach die die Servos sind Richtig angeschlossen und habe sie auch schon im Empfänger mal getauscht)
Mini TT und MX 12
#1 Mini TT und MX 12
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
Ich kann nur von der MX-16 sprechen, da musste ich z.T. die Servo-Wege invertieren damit sie richtig laufen, und dann im Heli-Mix-Programm nochmal den Pitch invertieren (von -60 auf +60)
Am besten zuerst Roll & Nick richtig einstellen und dann erst Pitch.
Denke das dürfte bei der Mx-12 ähnlich sein.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Also wenn du morgen die lösung noch nicht hast kannst mich anrufen dann machen wir das am Tele zusammen
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Schau noch mal genau nach, welche Servos in welchem Ausgang beim Sender stecken und dann ob in der Funke auch der richtige Taumelscheibentyp programmiert ist. Klingt fast so, als wäre das nicht der Fall. Bei meiner muss ich darauf achten ob Typ "-3" oder "3" prog. ist.
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
Genau, das ist auch ein guter Punkt!
Bei der MX-16s heisst das "3 Servos (2 Roll)", bei der MX-12 vermutlich ähnlich.
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
Moin Moin
Ich hab's heute Nacht noch hinbekommen(glaube ich jedenfalls)
Im TS-Programm habe ich das eingestellt:
Aile -60% Rev-N
Elev 60% Rev-N
Pit -60% Rev-R
Bisher macht der Hubi alles so wie es sein soll.
Schätze das ich nu meinen T-rex HDE verkaufen kann.
Da ich mit dem nie richtig Warm geworden bin.
Aile -60% Rev-N
Elev 60% Rev-N
Pit -60% Rev-R
Gruß Michael
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
