Wie erreicht man eine stabile Schwebelage / Heckdrehen ?
teratux
#1 Wie erreicht man eine stabile Schwebelage / Heckdrehen ?
Beitrag von teratux »
Mein Rotorkopf ist penibel eingestellt, der Blattlauf stimmt und das ausbalancieren des Helis in der Luft hab ich über die Funke gemacht.
Mein Rex schwebt eigentlich ganz, er versucht zwar ganz leicht wegzuschweben aber in verschiedene Richtungen, was ja beim Heli normal sein soll.
Dennoch ist eine 360-Grad-Drehung per Heckrotor immer ein Wagnis.
Bei einer schnellen Drehung um die Rotorachse versucht der Rex zu kippen/rollen und es ist manchmal fast unmöglich (bei meinen bescheidenen Flugkünsten) den Rex wieder zu stabilisieren.
Der Heckrotor steht genau senkrecht und die Drehrichtung ist linksrum.
Auf einigen Videos sieht man daß die Piloten ihren Heli 3-4 mal per Heckrotor um 360 Grad drehen ohne daß der Heli ausbricht. Wie geht das?
Paddelanstellung?
Ich fliege übrigends mit einer gedrehten Flybar.
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
Align Alukopf + Aluheck
Blattschmied Blätter 325er + 315er
Gyro 401 mit FS61BB-Heckservo
Taumelscheibenservo 3x HS-65 HB
Jazz 40/6/18 mit 450TH 12er Ritzel
4x Kokam 2000 mit BID-Chip
Graupner MX-12 mit R700
FlyCamOne , FlyCamOne2
Robbe PowerPeak Ultimate II + Robbe Lipoly Equializer
Status : Fliegt
Silverlit X-Ufo als Überbleibsel 1
Graupner Bell 47g als Überbleibsel 2
smueller
Beitrag von smueller »
Hallo teratux,
ich denke mal es so wie mit jeder Figur, mann muss es einfach üben.
Bei mir steht der Heli machmal an einer Stelle wie angenagelt und machmal triftet er eben weg.
Das hängt z.B. vom Wind ab oder wie gerade der Heli vor Beginn der Figur in der Luft ausgerichtet war.
Bei mehreren schnellen Pirouetten hintereinander, stabilisiert sich der Heli im übrigen von selbst!
Tschüss
Stephan
Eco Piccolo, M24, Agrumi-Freilauf, Brushless, 1250 Kokam
T-Rex, Jazz, 450TH, GY401, 3xHS65HB, HS56HB, 325 PRO, 2000Kokam, 2200 Powerhouse
PiccoZ Polizei (vom Hund gefressen) :-(
E-Sky Lama V4
Ein paar Flächenflieger...
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Mir geht es nicht anders.
Wenn der Hubi nicht absolut gerade in der Luft hängt driftet er beim drehen ab.
Wenn man nicht gerade Insektenschnelle Reflexe aller Sabo und co hat um den Hubi beim Drehen zu stabilisieren, kann das schnell in die Hose gehen.
DIY statt RTF
moppa
Beitrag von moppa »
Passt der Schwerpunkt? Hauptrotorblätter längs ausrichten, mit den Finger unter die Paddelstange und anheben. Die Landekufen muss gleichmäsig abheben. Wenn nicht passt der Schwerpunkt nicht.
- T-REX 450S CF -
Regler: ESC RCE-BL35X
Motor: 430L
Kreisel: Futuba GY401
Servos: HI-TEC - 3xHS-65HB + 1xHS-56HB
Funke und Empfänger: MX16 + R16 Scan
Chrissi
Beitrag von Chrissi »
Hab mehrfach gelesen das er doch in dem fall leicht nach vorne kippen soll? Wenn nicht würde das auch erklären warum ich mein rex immer nach hinten ziehen muss :lol:
Graupner 47-G
T-Rex 450 XL HDE, 420FL an 25G, 3 X S3107 an TS, FS 61 BB über GY401 an Heck, Robbe R700
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
SILKK
Beitrag von SILKK »
Leicht kopflastig ist immer noch besser als hecklastig - aber wie moppa schon geschrieben hat - am besten ist es wenn der Schwerpunkt genau passt.
SILKK
freakware north
T-Rex 600 NSP - T-Rex 700 N - T-14MZ 2,4GHZ
Chris_D
#7 Re: Wie erreicht man eine stabile Schwebelage / Heckdrehen ?
Beitrag von Chris_D »
teratux hat geschrieben:
Auch 5 Minuten lang wenn es sein muss. Aber die korregieren auch ständig dabei. Ganz ohne zu steuern geht das nicht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
JMalberg
#8 Re: Wie erreicht man eine stabile Schwebelage / Heckdrehen ?
Beitrag von JMalberg »
Chris_D hat geschrieben:
Jep! Ständiges korrigieren im zentelbereich
Macht mal Piros: 1 Piro in 2 min auf der Stelle und in gleicher Höhe! Das zehrt an den Nerven und übt ungemein. Wenn du es kannst haste das Schweben drin.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
wie hoch ist denn Deine Drehzahl?
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Zurück zu „T-Rex 450“
