Brushless und Regler im ECO 8...
#1 Brushless und Regler im ECO 8...
Hallo Leute,
irgendwie komm ich mir ziemlich blöd vor!
Habe mir einen BL geholt Typ Robbe ROXXY BL-Inrunner 3650-04. Der Motor macht angeblich 3350Umin/Volt. Dazu ein passender und empfohlener Regler "extra" für Helis Typ Modellcraft BS-35A.
Zum Motor ein passendes Ritzel mit 13 Zähnen.
Regler nach Anleitung programmiert und mal getestet:
So und nun :
Also mein Hautrotor dreht sich vileicht mit so 500-700Umin bei Vollgas.
Der Regler wird dabei ordendlich Heiß.
Als Akku nehme ich 10Z NiMH 3600mAh.
Was zum Geier mach ich Falsch?
Alex
So und nun :
Alex
Hi Danke !
Hmm, ok dann liefer ich das Ding wieder zurück.
Das Lustige ist jetzt, das er mir für den Eco 8 empfohlen wurde da er 370Watt hat.
Naja, da ich mich ned so mit BL auskenne, bin ich halt mal auf die Nase gefallen.
Was sagst Du zum Regler? Ist der Brauchbar für den Eco 8? Mir ist aufgefallen das er sehr schnell anregelt, was die Blätter einklappen könnte.
Naja, zum Testen hats ja gereicht
Ich glaub ich schick alles zurück und hol mir nen Jazz-Regler und einen BL hier aus dem Forum. Da hört man nämlich nur gutes!
Alex
Alex
wer hat dir denn den Motor empfohlen, im Regler dürfte dann wohl die Bremse Aktiv sein, das müßte aber abschaltbar sein !
Als Motor einen Faigao, Hacker, SHP, oder einen Kontronik !
Von dem Regler habe ich noch nie was gehört, aber ich bleibe lieber bei dem was ich kenne und da ist einfach der Jazz die erste Wahl, auch wenn es halt leider sehr teuer ist ;-(
Gruß debian
Gruß debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Sieh doch mal bei E H S nach, weis zwar nicht ob das Motor Regler Set zur Zeit vorrätig ist aber mit nen Jazz liegt das etwas über 200 Euro, und dann hast du was auch funktioniert
debian
debian
Piccolo V2
Piccolo V2
Danke Jungs,
das werd ich machen! Ich schau mal nach dem Set.
Achja, ich habe mehrere Akkus. Dumm wenn die gleich aussehen und ich einen leeren in die Finger nehme! Also der Motor funktioniert wird aber wie der Regler extrem heiß.
Hab das Paket Versandfertig gemacht.
Ja und die Bremse habe ich abgeschaltet. Leider war der Softanlauf überhaupt nicht Soft. Deshalb werde ich mir ein neues Set holen.
Alex
Alex
Hi Alex,
3350 rpm/v sind viel zu hoch für den Eco. Soweit kriegst Du gar nicht runtergeritzelt, damit die Drehzahl zum passen kommt. Such Dir einen Motor mit ca 1300-2000rpm/V.
gruss
Ralf
gruss
Ralf
Eco8: Plettenberg 15-12, Schulze future-45He, 10 x GP3700
MiniTitan 325: Original Antrieb, 3xHS65HB, 1xFS61 SPEED Carbon, GY401
Sender: FC-16 35MHz K62
Fliegen: Rundflüge & Schweben in alle Richtungen, Turns, Looooooping
Auch BL schützt nicht vor Kohle-Verschleiss
Hi Ralf,Ralf Roesch hat geschrieben:Motor mit ca 1300-2000rpm/V.
welche Leistung sollte der Motor abgeben? Mochte mit 10Zellen fliegen! Habe aber auch noch einen 8-Zeller den ich nicht verstauben lassen möchte!
Alex
So,
habe mir nun das Antriebsset für den ECO 8
Antriebsset Kontronik Kora 15-10W + Kontronik Jazz 40-6-18
angeschaut. Ok 200 Euro ist soweit gut. Ist der Motor empfehlenswert?
Fragen :
-Welcher Wellendurchmesser hat dieser?`Finde nirgendwo die Angabe dazu!
-Welches Ritzel ist für den ECO 8 zu empfehlen?
Alex
Fragen :
Alex
Bin mit dem Kora sehr zufrieden.
Hab just gestern von 24 auf 22 runter geritzelt.
Bei 3S und GCT Blättern:
24 Zähne - Jazz auf 65% ~ 1625 upm
24 Zähne - Jazz auf 60% ~ 1550 upm
22 Zähne - Jazz auf 70% ~ 1450 upm
Hatte mich etwas gewundert, dass ich > 1600 lag, aber die Rechner im Internet bestimmen eher die Minimum-Drehzahl wenn der Lipo einbricht...
Bei den symetrischen Blättern sollte man schon 1500 upm für "normales" Fliegen haben. Da drüber steigt dann der Strombedarf stark an.
edit: Die Welle hat 5mm und ist sehr lang.
ECO 8 Royal
Kora 15-10W / Jazz 40-6-18 / GY-401
TS: 3x Hitec HS-225BB / HR: HS-81MG
Futaba FX-18 V2 / Simprop Scan 7 V2
ich hätte nen Plettenberg Orbit 15-12 abzugeben, lief in meinem Eco8 sehr gut. Mit 10Z hatte ich glaub ich ein 22er Ritzel drauf, auch noch rumliegen, ist aber schon länger her, ich fliege ihn nicht mehr!
Kannst Dich ja melden!
