Verständnis prob Govenor modi
ReX06
#1 Verständnis prob Govenor modi
Beitrag von ReX06 »
Ich wollte mal wissen ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
Govenor modi sorgt dafür wenn man eine konstante gas grade hat das, das die drehzahl am kopf bei -10 auf +10 gleich bleiben soll.
Ich habe eben mal den govenor gestestet und bemerkt das es mir so vorkommt als wäre die drehzahl viel geringer bei der gleichen graden.
Ich werde gleich mal runter mit dem messgerät und das genauer unter die lupe nehmen :)
Ich hoffe ich hab da nix falsch verstanden :oops:
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
SixP
Beitrag von SixP »
Govenor modi=Regler hält die Drehzahl (bei Grasgraden)
Richtig verstanden.
Soll aber Regler geben, die das nicht so "richtig" beherrschen..
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
ReX06
Beitrag von ReX06 »
SixP hat geschrieben:Govenor modi=Regler hält die Drehzahl (bei Grasgraden)
Richtig verstanden.
Ich habe den align 35A (nicht den X)
SixP
Beitrag von SixP »
Align Regler genießen hier nicht grad den besten Ruf.
Habe mit meinem 35X aber (bisher) keine Probs.
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hi Rex 06,
eine Gasgerade bedeutet aber dass du z.b. 70% Gas in allen lagen hast, also zb. 70/70/70.
Eine Gaskurve hingegen würde zb. 80/60/80 oder so sein
Sprich über den gesamten Bereich des Pitchknüppels muss der Gleiche Wert eingestellt sein. Und nicht mehr als 80% aufmachen damit der Regler eine sogenannte Regelreserve bei z.b. Vollpitch oder leerer werdendem Akku hat.
grüße Michael
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich habe es eben auf 90 % getestet
Regler modus hatte 2230 ump und ihne waren was 2480 ump ...
glaus
Beitrag von glaus »
wichtig bei der messung im governor-mode ist beim hochlaufen den gleichen pitchwert wie bei der messung mit stellermode zu haben... weil das verfälscht das ganze ziemlich...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
ReX06
Beitrag von ReX06 »
das hatte ich bei mx-12 inupt 50%.
Hat der A überhaupt Heli-Mode? Ich dachte immer, das wären nur die "G" Typen? Lasse mich aber gerne eines besseren beleeren ;)
ReX06
Beitrag von ReX06 »
ER Corvulus hat geschrieben:Hat der A überhaupt Heli-Mode? Ich dachte immer, das wären nur die "G" Typen? Lasse mich aber gerne eines besseren beleeren ;)
du hast recht ich habe auch einen G typen :oops:
Zurück zu „T-Rex 450“
