wie fest muß ich beim MT die Blatthalter anziehen. Da sind zwar Drucklager drin, aber ich will die Gummiaufnahmen auch nicht unbedingt quetschen.
Ich habe die Schrauben ziemlich leicht angezogen, sodass die Hebel spielfrei und leicht laufen.
Grüsse Matthias
Blatthalter wie fest anziehen
#1 Blatthalter wie fest anziehen
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
Ich versteh nicht ganz was du meinst, die Bl-Welle läuft ja durch die Gummis und kann sie daher eig. gar nicht quetschen.
Also ich hab die beiden Imbusschrauben schon ziemlich kräftig angezogen, und ich bin der Meinung dass das auch nichts an der Leichtgängigkeit irgendwelcher Hebel ändert.
Aber vll. habe ich dich da jetzt auch falsch verstanden...
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Hallo ,
also bei mir schlagen die Inbusschrauben an der BLW an bzw. gehen Bündig rein, da kann man eigentlich nicht viel Falsch machen, Einfach fest anziehen und Loctite nicht vergessen
grüße Michael
