Hoi,
ich flieg in meinem Rex-se dieses HZR und autorot zahnrad
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13400
(• New main drive gear (150T) x 1
• New autorotation tail drive gear(106T) x 1)
Is auch wirklich gut verarbeitet das teil, kein eiern mehr wie bei den alten Zahnräderen.
Nur möchte ich mein Rex mit weniger drehzahl fliegen atm sinds so 2600am kopf mit Helitecs, würde aber lieber mit 2400 fliegen. Nur wenn ich mit der drehzahl runtergehe wird das heck extrem schwammig und rastet nicht richtig ein.
Jetzt heisst es ja man soll die alte Übersetzung einbauen.. was muss ich dafür alles ändern? Das kleine blaue Heckantriebs zahnrad vom heck wird wohl nicht reichen oder? Jmd ne idee wie ich das neue SE V2 HZR benutzen kann mit nem alten autorot zahnrad.. geht das? Oder brauch ich sonst noch irgendwelche teile?
T-Rex alte Übersetzung
#1 T-Rex alte Übersetzung
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
- Meutenpapa
logo geht das Max,
hab auch das ganz neue HZR drinne
alte Autorot.-Zahnrad und eben das alte Heckantriebsrad...
Christian
Christian
ah schön.. na dann steht einer bestellung bei ehs ja nichts imwege.. klasse danke
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
hab jetzt blattschmied 58mm blätter drauf.. mal sehen ob die was taugen .. laut 4d dani ist das beste aber orig hero blätter und alte übersetzung.. aber ich werde beides mal testen
noch ne kleine frage, bei der alten übersetzung ist das riemenrad im chassi ja aus plastik.. kann man das so einfach abziehen und das metalriemenrad drauf?
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
hö ich seh grad das alte heckantriebszahnrad hat 25Z und das neueb laue hat auch 25Z .. aber kompatible sind die trotzdem nicht?
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Das alte hat 22Z
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
