Erfahrungen mit RCE-BL35X
Fleischwolf
#1 Erfahrungen mit RCE-BL35X
Beitrag von Fleischwolf »
Erstmal Moin zusammen!
Mich würde mal interessieren, welche Erfahrungen Ihr mit dem neuen BL35X Regler von Align gemacht habt.
Solange ich in einem Meter Höhe das Heckschweben geübt habe, war ich absolut zufrieden und er hat die Drehzahl super gehalten. Mittlerweile traue ich mich auch bei leichtem Wind raus und fliege schon mal etwas höher, da merke ich, daß er bei leichten Pitchkorrekturen mit der Drehzahl runter geht. Das sollte im Governor Mode doch eigentlich nicht passieren, oder?
Der Regler ist 60% geöffnet und es sind wirklich nur leichte Pitchkorrekturen. Ich habe leider keine Pitchlehre, daher kann ich nicht sagen, wie viel Grad.
Meine Einstellung:
Bremse deaktiviert
Mittleres Timing
Low cutoff voltage protection
Helikopter 2 (soft start + Governor Mode)
Response Speed Status: Standard
Grüße, AC
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
nimm mal 70% regleröffnung. dieser regler regelt bei unter 70% nicht so gut. fürs normale schweben ohne heftiges pitch geben geht er noch, aber muss er große lastschwankungen nachregeln wirds meist eng.
wenn du dann mehr als nur schweben kannst, dann investier lieber das geld in einen JAZZ 40-6-18. dieser ist zwar teuerer, aber ist sein geld wert. das können dir viele mitglieder ausm forum ebenfalls sagen.
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
trexter
Beitrag von trexter »
die meisten sagen ab 80% ist die Regelung brauchbar.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Fleischwolf
ok, werde mal versuchen, ob er mit 70 bzw. 80% besser läuft.
Kann es auch etwas mit dem "Throttle Respone Speed Status" zu tun haben? Man kann ihn zwischen Standard, Medium Speed und Quick Speed umschalten. In der Anleitung steht, daß Medium und Quick nur fürs 3D Fliegen gebraucht werden.
Grüße, AC
Helis:
Status: Heizen!
moppa
Beitrag von moppa »
ich habe den Regler zu 65% offen und mache damit schon relativ schnelle Rundflüge. Ich kann absolut klagen. Das Gas-Ansprechverhalten habe ich allerdings auf Mittel stehen. Setz es vielleicht zum testen einfach mal auf ganz hoch.
- T-REX 450S CF -
Regler: ESC RCE-BL35X
Motor: 430L
Kreisel: Futuba GY401
Servos: HI-TEC - 3xHS-65HB + 1xHS-56HB
Funke und Empfänger: MX16 + R16 Scan
Zurück zu „T-Rex 450“
