Mini Titan - Original Regler nach 3 Flügen defekt ??
matt44
#1 Mini Titan - Original Regler nach 3 Flügen defekt ??
Beitrag von matt44 »
wer weiß Rat ?
Vor ca. 2 Wochen habe ich mir einen ich einen Mini Titan mit Original Motor/Regler Kombi gekauft.
Gestern habe ich die ersten Testflüge im Reglerbetrieb durchgeführt, ging zunächst einwandfrei.
Dann passierte Folgendes:
Akku angeklemmt, Regler piept nicht mehr, Motor läuft nicht an, BEC noch in Funktion.
Auch lässt sich der Regler nicht mehr in den Setup-Modus bringen.
Einzige Abweichung zu den vorausgegangenen Flügen: ich hatte vergessen, den Sender einzuschalten. Das passiert halt ab und zu, man klemmt den Akku dann ab, schaltet den Sender ein, klemmt den Akkz u wieder an und fliegt.
Naja, der Mini Titan Regler hingegen hat danach keinen Mucks mehr von sich gegeben.
Ansonsten:
(Fernbedienung ok, Empfänger + Akku getauscht, anderen BL Motor versucht, immer das gleiche Ergebnis, Regler piept nicht mehr, Motor läuft nicht an, man kommt auch nicht mehr in den Setupmodus).
Bevor ich den Regler jetzt zu Thundertiger schicke, und zwei Wochen darauf warten muss: hat jemand ein bessere Idee.
Kann man den Regler irgendwie resetten oder ist der defekt (obwohl es hierfür keinen Grund gibt) ?
Grüsse Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
Mal auf der Site von Thunder Tiger schaun ob du da ein Manual oder ähnliches zum Regler findest, vielleicht in der Support-Sektion, sonst denen mal ne Mail schicken bevor du Teile versendest.
http://www.thundertiger-europe.com/
Einmal - was hast Du für'n Empfänger? Hat sich vielleicht durch das Anstöpseln ohne Funke inirgend so einen Fails-Safe-Modus "verirrt"
Dann - mal Gaskurve wieder 0-100 und versuchen, Regler neu zu programmieren. Auch mal die Wege auf -5 - + 105 erhöhen (kann das die Funke?)
Dann - Regler mal auf ein Servo von der TS anstöpseln (nur wegen BEC) Motor abklemmen, TS-Servo auf Regler-Platz im RX - Funke an, Akku an regler - geht das gas"Servo" überhaupt
matt44
ich habe gestern noch mit TT telefoniert, der Regler ist schon dorthin unterwegs.
Möglicherweise gibt es mit dem Regler Probleme im Reglermodus (s. auch Beiträge hier im Forum). Ich denke, es wäre besser, im Stellerbetrieb, also mit Gaskurve zu fliegen.
Der freundliche Mitarbeiter teilte im Übrigen mit, dass bald 12er Ritzel erhältlich seien.
Naja, letztlich läuft es immer auf das selbe hinaus: Wer im Reglermodus fliegen will, muss Jazz kaufen.
Ansonsten: der Mini Titan ist ein absolut obergeiler kleiner Heli, ich hoffe, ich bekomme bald einen neuen Regler.
Grüsse Matthias
Helicopter:
MR.NT
Beitrag von MR.NT »
ich fliege den Original-Regler jetzt schon von Anfang an im Regler-Modus mit Gas-Geraden und muss sagen, dass der super regelt.
Die Drehzahl bleicbt immer gleich.
Das 12er Ritzel habe ich jetzt schon seit ein paar Flügen drauf. Stahlritzel von Ikarus mit Modul 0,5 und für 3,2mm Motorwelle. Genau das richtige.
Der Motor wird damit nicht mehr so warm. Kann ich nur empfehlen.
Benutze den Regler-Modus wenn er wieder da ist. Ich brauche noch keinen Jazz.
Marco
-= T-Rex 700 DFC =-
T-Rex 450 Pro V3 Microbeast, Blade MCPX
Robbe Futaba Fasst T-10 2,4Ghz
matt44
Hallo MArco,
das mit dem Ikarus Ritzel ist ein toller Tip, vielen Dank.
Ich fand den Reglermodus auch super, aber hier scheint es tatsächlich Probleme zu geben. Dann lieber im Stellermodus fliegen, bevor mir der Heli vom Himmel fällt.
Vielleicht ist auch das 13er Ritzel das Problem, ev. treten die Probleme mit 12Z nicht mehr auf.
Aber wiegesagt: mein Regler hat 3 Flüge gehalten, das ist ein Witz.
Grüsse Matthias
Helicopter:
Wo sind eigentlich die Vorteile im Regler- und im Steller-Modus ? Gibt´s dazu schon nen Beitrag ? Will das Thema hier nicht vom eigentlichen wegführen, aber ich suche dazu noch Info´s, damit ich´s bei meinem MT dann entsprechend vernünftig umsetzen kann.
matt44
versuche es mal über die Suchfunktion, ev. unter dem Suchbegriff "Jazz", dem Heliregler schlechthin.
Beim E- Helifliegen ist der Reglermodus das Optimum, da der Regler die Drehzahl am Rotor auch unter wechselnden Belastungen konstant hält.
Deshalb bebötigst Du auch keine Gaskurve, sondern nur eine Gerade.
Anders ausgedrückt: du gibst eine Drehzahl vor und den Rest erledigt der Regler.
Anosnten heißt es halt hinsetzen und Gaskurve programmieren, bzw. erfliegen.
Das geht natürlich auch, ist aber aufwändiger.
Grüsse Matthias
Helicopter:
Alles klar, das hilft mir schon weiter :)
Zurück zu „Thunder Tiger“
