Wie wird gerechnet...
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Wie wird gerechnet...
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Helifreunde
Der Link dazu: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=25153
Ich benötige mal eure Hilfe.. wie kann :roll: man es ausrechnen? :wink:
6 Stück
NI-MH Batterien AAA 7.2 V
Ich habe einen Adapter 7.2 V/400 mA - 220 V
...benötigen wieviel Zeit .. zum Aufladen :?:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
ich versteh nur bahnhof!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hat sich bedankt: 9 Mal
Welche Kapazität haben die Zellen?
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
ich rechne bei meinen Akkus (wenn ich sie nicht mit delta-U abschaltung lade) immer C * 1,5 / I allerdings mit 1/10C Ladestrom!
da deine Akkus ja warscheinlich keine 4000mAh haben würde ich mal mit dem Faktor 1,2 rangehen und immer schauen ob sie übermäßig Warm werden
Wenn dein Lader nen Strom von 400 mA abgibt und der Akku 650 mAh an Kapazität hat braucht der Lader bei voller Leistung etwas über 1,5 Stunden den leeren Akku wieder auf 100 % zu laden. ( 400 mA * 1,5 Std. = 600 mAh ) oder um´s genau zu nehmen : 650 mAh / 400 mA = 1,625 h oder 1 Std. und 37 1/2 minuten.
Das sind aber rein rechnerische Werte, die Realität sieht immer etwas anders aus, da die Kapazität nie hundertpro stimmt, genauso wie der Strom der Stecker-Lader. Aber es ist ein relativ guter Anhaltspunkt.
Hoffe die Beispiele haben dich ebbes weiter gebracht.
BIGJIM
Hallo Crizz
Danke dafür, ich kann damit etwas anfangen..
Hallo tracer
Keine Ahnung, es steht hier alles unter Chinesischen Zeichen und dazu fehlt mir Jürgen110 :P :wink:
Hallo frankyfly
Ich achte darauf. Bisher wird nur der Adapter :roll: warm vom Stromfluß..
Hallo Reimann
Dirk..
Deine und meine Worte waren noch nie auf einer Wellenlänge - der Zug ist abgefahren.
Crizz, erklärte es mir und ich meine es zu verstehen..
Nichts für ungut, wir beide kennen uns ja
... :?: :!: :wink:
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
glaus
Beitrag von glaus »
Wenn dein Adapter nur 7,2V macht wirst du die Zellen wohl nicht vollbekommen. (meiner Meinung nach) NiMh haben eine andere Ladecharakteristik als lipos, und 1,5V pro Zelle sollte das Ladegerät liefern können. Die Akkus sind dann voll wenn sie warm werden - was anderes erfasst die delta-u-abschaltung auch nicht.
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
frankyfly
ich nehme an er verwendet das Ladenetzteil was dabei war. und die liefern im Leerlauf auch locker mal 10-11V
Ich schätze das bei ca9V noch 50-100mA fließen!
am Besten (für den Akku) währe natürlich ein ordentliches Ladegerät!
BIGJIM
Hallo Crizz und Forumfreunde...
Es war die Ladezeit 1 Stunde und 40 Minuten, der Batterieblock war gut warm..
Es entsprach brauchbare 3 Flüge bis auf etwa 6 Meter Höhe und ca. 30 - 40 Meter "Abtrifft" bedingt durch leichten Wind... -
Gegensteuern brachte von Seiten des Heckrotores leider nichts..
Der Hubschrauber hat alle 3 Flüge gut überstanden, kein Bruch und keine Schäden..
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Glückwunsch zum Flug, und hoffe das dein Lader dich nie im Stich läßt.
Zurück zu „Ladegeräte“
