2 Sevos in 2 Tagen im Eimer
weissnix
#1 2 Sevos in 2 Tagen im Eimer
Beitrag von weissnix »
moin,
mein status:
-pic v2 habe ich aus ebay - gebraucht
-anfänger
nach den ersten paar schwebe minuten (keine crashs) fängt das ding vorgestern fürchterlich zu zucken an. ergebnis: haupzahnrad hat ein bischen was abbekommen und 1 servo zuckt überhaupt nicht mehr.
heut also schnell in den laden um die ecke und 'nen servo geschossen und eingebaut.
nach einer weile passierte wieder das selbe: wildes zucken, fernsteuerbefehle werden ignoriert und hauptmotor dreht durch.
heutiges resumee: hauptzahnrad total hinüber und der andere servo im eimer.
so jetzt die fragen:
kann das noch zufall sein? oder hat mein piccoboard 'nen schuß und schießt meine servos?
hat jemand ne idee?
danke
ingo
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Hallo Ingo,
das könnten auch Funkstörungen sein.
Wie hast du das Antennenkabel verlegt?
weissnix
hmmm...
noch gar nicht. die hängt noch nach vorne weg/runter. :oops:
wenns funkstörungen waren, kann man damit einen servo zerstören?
wie wär denn das antennkabel richtig verlegt?
cu
MarkOsten
ne ne, hängen lassen ist schon in Ordnung.
Durch Funkstörungen können die Servos in den mechanischen Anschlag laufen :-( das rafft die schon mal hin.
An das Picoboard glaube ich nicht so recht, die sterben anders ;-)
weissnix
... neee. zum anschlag sind die bei ihrer zuckererei nicht gekommen... :wink:
MarkOsten
Möglicherweise waren die gebrauchten Servos schon im "RENTENALTER"
Ein verschlissenes Servo kann ein System schon ganz schön aus der Ruhe bringen.
Probier halt ein neues aus.
Aber ich an deiner Stelle würde zum testen den Hauptmotor aus dem Eingriff nehmen, damit dir nicht der Rotor um die Ohren fliegt.
Bishop
Beitrag von Bishop »
Tjoa, da ich das Sterben eines PiccoBoards bereits miterlebt hab, kann ich das, was Michael geschrieben hat nur bestätigen. Wenn ich dich richtig verstanden hab, sind beide alten Servos verreckt und hast nun neue drauf.
Teste die jetzt erstmal und wenn das Problem immernoch bestehen sollte, dann müssten wir die Fehlerquelle ausfindig machen
Ich bin beim dmfv versichert.
weissnix
#8 Vielleicht liegts am Sender?
noch eine hypothese:
ich habe mal alle kanäle an meiner funke mit dem neuen (noch) funktionierenden servo getestet. auf kanal 4 (linker knüppel horizontal) geht der servo recht unruhig von einer position zur anderen. bei allen anderen kanälen habe ich eine glatte proportionale bewegung.
der sender war zwar billig (jamara compa 4+1) ist aber neu.
kann es sein das er mir die servos kaputtgezuckt hat?
deft
Beitrag von deft »
Interessant...
Das Servozucken bei Rollbewegungen hab ich mit der Nova-Funke auch gehabt - mit der FX-18 wars dann weg.
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
firewalker
Beitrag von firewalker »
Ich habe alles neu gekauft (Set inkl Servos) und nach ca. 5 Akkus war schon ein Servo hinüber (nicht auf Anschlag gewesen, da 70% in beide Richtungen und auch keine Crashes).
Durch das defekte Servo spielte das Piccoboard plus total verrückt!
Die von Ikkarus gelieferten Servos sind Müll.
Piccolo V2
+ Alu Freilauf
+ Piccoboard plus
+ HL-Modul
+ Kyosho M24 Rotorblätter
+ Lipo 3x Kokam 1500mAh & 720mAh
MPX Cockpit MM
X-Peak
Status: Seitenschweben :)
deft
Beitrag von deft »
firewalker hat geschrieben:Ich habe alles neu gekauft (Set inkl Servos) und nach ca. 5 Akkus war schon ein Servo hinüber (nicht auf Anschlag gewesen, da 70% in beide Richtungen und auch keine Crashes).
Stammen wohl aus der selben Entwicklung wie die Heckmotoren!?
Gruß Jens
Zurück zu „Ikarus“
