die Schrauen zur Befestigung der Heckblätter ist ja wirklich nicht so glücklich gelöst
Ich kann diese überhaupt nicht richtig einstellen, einen Tik zu fest und die Blätter können sich nicht auspendeln, zu locker, dann hängen diese runter wie ein "nasser ....."!
Wenn ich die Einstellung also wirklich ganz fein mache, stehen die Blätter, können frei schwenken und nach dem Flug hängen die wieder.
Wie habt ihr das gelöst, welche Schrauben genommen, evtl. Bild?
Merci und einen schönen Sonntag, Michael
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
hab gestern Abned auch angefangen meinen Mini Titan zusammen zu schrauben.
Hab das gleiche Problem wie du.
Wobei ich aber die Blätter lieber ein wenig hängen lasse, bevor sie zu fest sind.
Als Schrauben, so weit ich mich noch erinnern kann waren es die einzigen silbernen mit Kreuzschlitz. Wie gesagt sofern ich mich noch erinnern kann.
Schau aber heute abend nochmal nach.
