Ich habe einen Picolo mit dem ich auch recht gut schweben kann und auch eirige Achten. Da ich aber keine Halle in der Nähe habe in der ich fliegen kann, fliege ich immer draussen und das geht mit meinem Pico nicht so oft meistens doch zu windig bzw ich zu schlecht. Ich dachte mit einem Pico Pro wird das besser aber auch nicht wirklich. Macht es Sinn einen andere Klasse anzuschaffen?? Ich dachte an einen Rex oder mini Titan. Was haltet Ihr davon? Oder gibts was anderes was Sinn macht? Oder einfach weiter mit dem Pico Pro üben bis es mit dem halt auch bei Wind geht??
Gruß Marc
Welchen Heli als nächsten Schritt
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
Hallo Marc
..somit kann nicht geholfen werden
Daher brauchst Du
nicht zu klagen, es gibt keinen Grund dazu..
Schau mal hier: www.hallentermine.de
Hallo Marc
..aus Deinem Profil ist nicht zu erkennen aus welch einem Bundesland, einer Region, einer Stadt Du kommst ..Da ich aber keine Halle in der Nähe habe in der ich fliegen kann
Daher brauchst Du
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Hallo Marc,
wenn Du draussen fliegen möchtest, gilt natürlich die Regel, je größer je besser. Den ProPic halte ich da für keinen Fortschritt, zumal das Ding, bis es gut fliegbar ist, einiges an Tuning erfordert und somit preislich in der Rex-Klasse oder sogar darüber liegt.
Der logische nächste Schritt ist dann zumindest ein Heli in der Rex-Klasse.
Hier sind die Alternativen vielfältig: Rex, Rex-Kopien, Mini-Titan, SJM 400....
Diese Klasse (700-800g) liegt bei Wind natürlich deutlich besser in der Luft, verlangt aber gerade bei Wind trotzdem ein gewisses fliegerisches Können, da auch hier der Wind noch leichtes Spiel hat.
Nicht wesentlich teurer, aber deutlich schwerer ist die 1m-Klasse (Lepton, Cherokee 500, ....). Wenn Du nur 2 Akkus hast, reden wir von 200-500 EUR mehr. Diese Helis wiegen dann flugfertig 1600 - 1800g und liegen bei Wind natürlich deutlich stabiler in Luft und haben ein besseres Schwebeverhalten. Es soll bald ein Rex 500 rauskommen, ich denke, dann wird diese Klasse einen deutlichen Aufschwung erleben.
Einen 6s Heli ( Rex 600, Roxxter 33, etc) würde ich Dir nur raten, wenn Du nicht aufs Geld schauen musst, da hier die Anschaffungs-, Unterhalts- und Crashkosten um einiges höher liegen.
Es hängt also wieder mal vom lieben Geld ab.
Heiko
Heiko
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110
FF9 und MX12
FF9 und MX12
Ich komme aus Soltau und bei Hallentermine.de habe ich auch Hallen in der nähe gefunden (z.b Langenhagen) da war ich auch schon und es hat sich echt gelohnt weil andere Piloten und somit viel Hilfe danach war dann mein Picolo auch mal richtig eingestellt und fliegbar .-) aber jedesmal 80 km einfache Strecke ist ein bisschen viel, dennoch werde ich so oft wie möglich nach Langenhagen zum Hallenfliegen gehen. Aber wie Hagbard schon rictig gesehen hat suche ich eine Alternative zum Pico bzw. möchte den nächsten Schritt machen ich denke mal es wird auf einen Rex rauslaufen. Würde mir vorher nur ganz gerne noch ein paar meihnungen einholen
Gruß Marc
Gruß Marc
rex, mini titan oder gleich logo10
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
