Hallo Leute!
Bin gerade dabei das Chassis zu montieren und bei den Lagern der Hauptrotorwelle ist mir aufgefallen, dass sie ca. 0,5mm Spiel in den Lagerblöcken haben (in horizontaler Ebene). In der Anleitung steht nichts davon, dass man die Lager einkleben muss. Habt ihr sie eingeklebt und wenn ja womit, CA oder dieses komische R48?
Gruß Sebastian
Lager in die Lagerblöcke einkleben?
#1 Lager in die Lagerblöcke einkleben?
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Moin!
Beim kleinen Rex wurden die Lager auch immer eingeklebt, daher hat es mich beim Großen etwas gewundert. Soviel Spiel kann eigentlich nicht unbedingt gewollt sein, denn an der Rotorwelle treten doch bestimmt ziemlich große Kräfte auf.
Gibt es noch weitere Meinungen/Erfahrungen dazu?
Danke!
Gruß Sebastian
Danke!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Beim kleinen werden die auch immer eingeklebt??
Hab ich noch nie gemacht! Und der Grosse fliegt wunderbar, auch wenn die nicht eingeklebt sind!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
MeisterEIT
moin,
ich denke das kunststoff zieht sich zusammen.
aber ich habs trotzdem eingeklebt
und zwar mit CA dick. ganz wenig.
auf beide schallen ganz wenig kleber, dann lager rein und erstmal ohne chassis zusammengeschraubt.
aber vielleicht hat es einen grund, dass spiel da drin ist.
grüße
grüße
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Ich werde es erstmal ohne Kleben versuchen, da es ja scheinbar nichts ausmacht.
Schönes WE!
Gruß Sebastian
Schönes WE!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Nachtrag: Kleben ist wirklich nicht notwendig, da sich beim Festschrauben der Lagerblöcke diese noch so stark zusammenziehen, dass kein Spiel mehr vorhanden ist.
Gruß Sebastian
