Welchen Balancer?
#1 Welchen Balancer?
Möchte mir gerne einen Balancer kaufen nur weiß nicht welchen!
Als Ladegerät habe ich ein Xpeak 3 Plus.
Habe derzeit maximal 3S.
Welchen Balancer könnt ihr da empfehlen?
Mein Lipopack hat einen FTP Anschluss.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
Georg
wirst du dich in deinem leben auf 5s beschränken, dann ist der LipoCheckerPro von OrbitElectronik sehr zu empfehlen. geht wunderbar mit dem x-peak 3 plus und kann sogar sehr verdriftete zellen ausgleichen, weil er 1 ampere ausgleichsstrom bringt.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Also, wenns gut und günstig sein soll, nimm den Robbe Equalizer, hab ich in verwendung und passt alles
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Mehr als 5S denke ich im Moment nicht.
Macht es einen unterschied ob ich über den Balancer lade so wie es beim Hyperion ginge oder wie beim Orbit Pro nur anstecke und der ausgleicht während dem laden oder nach dem laden?
MFG
Georg
Georg
bennyheizer hat geschrieben:wirst du dich in deinem leben auf 5s beschränken, dann ist der LipoCheckerPro von OrbitElectronik sehr zu empfehlen. ... kann sogar sehr verdriftete zellen ausgleichen, weil er 1 ampere ausgleichsstrom bringt.
Auch meine erste Empfehlung.
Seit langem im Einsatz und immer top ausgeglichene Zellen am Start.
Kostet halt auch 64€ aber wenn er es Wert ist sicher nicht schelcht den nen Balancer kauft man ja normal nur einmal.
Wie sieht es mit Adaptern aus? gibt es da fertige mit "FTP" Stecker für den Orbit? Fand bei meinem Händler keine.
MFG
Georg
Georg
muss ja nicht der Pro im gehäuse sein.
Der Vorgänger funzt auch einwandfrei.
55 EURO
Kabel hat man ganz fix selber gelötet.
Beim Schweighofer gibt es auch ne Menge Adapterkabel, oder Verlängerungskabel.
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... rodID=1186
55 EURO
Naja wenn schon denn schon den im Alu Gehäuse macht auch optisch was her
und der Preisunterschied ist dann auch nicht so extrem.
MFG
Georg
Georg
hab auch nur 2S und 3S und verwende den Robbe, in Verbindung mit meinem ELV-Lader keine Probleme mit Entladung durch Balancing nach Ladeschluß, da der Lader den Balancer abschaltet, wenn Ladeschluß erreicht ist.
Der Vorgänger kann halt "nur" 550mAh.
Braucht man wirklich 1A oder reicht in der Regel weniger?
MFG
Georg
Georg
Das kommt ein Bisschen auf die Akku und den Ladestrom an. Wenn du nur Slowflyerlipos mit 350 mA lädst brauchst du keine 1A zum balancen. Wenn du große 5000 mAh Lipos lädst ist das auf keinen Fall verkehrt. Mit älteren 1800-2100 Lipos für den kleinen Rex hatt ich zum Teil schon so meine Probleme mit dem alten Robbe Balancer.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
okay, bei dickeren Zellen macht auch ein anderer Balancer Sinn. Der kleine Robbe Equalizer arbeitet ja mit nur 45 mA Balancingstrom, bei großen Kapazitäten wird da für effektives Balancing schon etwas mehr benötigt, denke mal das ein Balancer mit einem max. B.-Strom von 500mA da das Minimum darstellt. Wenn man also absehen kann das "dicke" Akkus bald an der Tagesordnung sind sollte man ggf. frühzeitig in entsprechendes Equipment investieren, könnte letztendlich die günstigere Variante sein.
ich denke unter 250 mAh ist der Balancer wirklich nur eingeschränkt nutzbar. Er sollte in der Lage sein schon wärend des Ladevorganges die Zellen auf gleichem Niveau zu halten. Das kann auch der "alte" Orbit recht gut.
Mit Ende des Ladevorganges sind auch bei meinen alten (ca. 200 Zyklen) Kokams alle Zellen sauber balanciert. Ich lade die 2000er Kokams auf dem Platz auch mal mit 4 A je nachdem, wie schnell ich wieder volle Akkus brauche. Die 3200er bekommen auch schon mal 6,5A. Ich brauche also nicht auf den Balancer zu warten. Macht auch wenig Sinn. Wenn der Balancer nicht fertig ist und die Abweichung bei einer Zelle -0,3V beträgt (oder eben bei zwei Zellen -0,15V , dann sind beim Abschalten des Laders ja schon zwei (bzw. eine) Zelle(n) überladen.
