Bei Pitch verändert sich mein blattlauf extrem.
ReX06
#1 Bei Pitch verändert sich mein blattlauf extrem.
Beitrag von ReX06 »
Ich habe gesten n bissl am Rex rum geschraubt. Egentlich nur am kopf.
Komischer weise war bei Blattspurlauf total im arsch heute.
:roll:
Naja Ich habe den Rex angemacht mich auf die Wiese gelegt und der blatt lauf war bei -3 bis 0° Pitch total gleich. Ich wollte hoch und höhre ein komisches geräusch und lande und seh dabei das die blätter total anders laufen.
Ich muss leider jezz zur arbeit. Wenn ich wieder kommt werde ich mal pitch bei max. an beiden blättern messen. Das ist der einzige grund der mir einfallen kann des es so anders ist.
Habt ihr noch ideen?
Ich habe mein heck eben mit feinmeschanik öl ein gefettet jezz läuft das viel besser. Sollte ich das immer machen?
Mfg,
Finn
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Raptor50se
Beitrag von Raptor50se »
Ich vermute ganz stark, dass deine Blattlaagerwelle hin ist.
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
Grinch
Beitrag von Grinch »
Oder bei den Mischern oder der Paddelwippe irgendwas falschrum montiert. Das führt dann u.U. auch zu seltsamen Anstellwinkeln an den Blättern.
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
gesa2x
Beitrag von gesa2x »
Ich würde nochmal alle Hebel nachmessen. Was hast du denn so am RK herumgeschraubt ?
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Also ich habe eben die blatt lager welle ausgetauscht und sie war verbogen. Aber ich hatte keinen crash in letzter zeit komisch ... sie war auch nur minimal verbogen ich gucke weiter viellecht finde ich noch mehr
Ich habe das Heck sauber gemacht.
gesa2x
Ha, jetzt is es mir auch Passiert.
Bin aber "Gott-sei-Dank" gleich gemerkt und gefunden. Es hat sich ein Kugelgelenk vom Pitch-kompensator gelockert. Gerade noch gemerkt - sont hätte es gespritzt....
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
ReX06
Beitrag von ReX06 »
LOL das hat es bei mir auch vorgestern ein kugelkopf am blatthalter.
Krasser sound oder ? ^___^
Zurück zu „T-Rex 450“
