Rückwärts und Senkrecht nach unten.....
Relish
#1 Rückwärts und Senkrecht nach unten.....
Beitrag von Relish »
Fail-Safe; Fail-Safe; Fail-Safe.....3x in einem Flug in der gleichen Figur...(sie Titel)
ich hab das auch schon öfter gelesen, aber da es mich nich betraf....
nur in dieser Abwärts "Figur" setzt die Sau aus....nirgends sonst :(
weiss jemand was das für ein Phänomen ist?
Verkabelung mit der ich nie Probs hatte:
turkana
Beitrag von turkana »
Ich habe gehört, oder vermute, das wenn du senkrecht stehst evtl die Rotorebene die Antenne verdecken kann, vor allem wenn du Karbonblätter fliegst.
Gruss Pete
Relish
das klingt zumindest nach ner möglichkeit....aber was kann man da machen? :(
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Hmmm, schon komisch, ich habe meine Antenne um den Heli rum gelegt.
Hab damit keine Probleme um auf die Theorie mit den CFK Blättern zu kommen. Ich denke meine Blätter sind nochetwas grösser als die vom 450er und bei mir gabs noch nie nen Hold.
SPAWNI
Relish
ich wüsste auch nicht wie ich die Antenne "günstiger" verlegen sollte...
die hässlichste aber angeblich die sicherste ist ja seitlich weg....
trexter
Beitrag von trexter »
ich hab meine nach hinten raus. Mit einem Antennenröhrchen am Seitenleitwerk fest als Verlängerung des Heckrohrs sozusagen und hinten ausserhalb der Reichweite der Heckrotorblätter hängt sie dann einfach runter.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Relish
kannst du mal ein bild machen?
trexter
Relish hat geschrieben:kannst du mal ein bild machen?
Gerne, aber leider erst Sonntag abend.
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Relish
das reicht mir..bis dahin quäl ich mein 600er :P
dank dir schonma
Plextor
Beitrag von Plextor »
Hey Relish was hast für eine Konfig im Rex ?
Relish
Standard V2 Set...
Hs65/Hs56
401
HT325
mylo
Beitrag von mylo »
wenn´s immer nur in einer Position auftriff, wird´s wohl die Antenne sein.
Ich hab die Verlegung so gelöst:
http://www.rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=9819
http://www.rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=9818
Fliege mit Jazz, Robbe 146i Empfäger - absolut störungsfrei.
Hoffe es hilft dir weiter.
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
Relish
muss ich mir mal ein röhrchen besorgen und das probieren...
schon komisch eigentlich..hatte mit dieser verlegung nie probleme und auch nich im 600er...
test wirds zeigen...danke :)
turkana
Hi Ich nochmal.
Also ich habe das gerade mal ausprobiert und war auf meiner Wiese fliegen, habe die Antenne so verlegt das der Rotorkreis sie abschirmen kann und siehe da hatte auch kurze aussetzer, hatte ich vorher noch nie!Ich fliege eine Futabe Chp 7 mit dem 146i Empfänger und halte die Kombo für narrensicher. Also ich habe eine Standardverlegung mit antennenrörchen einfach an den Kufen nach hinten raus. Unsere Antennen sind noch nicht mal so lang wie in Europa.Wie dem auch sei, hoffe ich konnte helfen. Grusss Pete
trexter
im Prinzip hab ich sie genau so verlegt wie mylo. Bisher habe ich damit noch keine Aussetzer bei mir festgestellt.
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Zurück zu „T-Rex 450“
